Celica ST 205 Zefirka
Re: Celica ST 205 Zefirka
Сообщение LED-BOY » 10 авг 2011, 17:48
Пока всё даром, решили сделать диагностику амортов и тормозов . Платить нужно только за развал/схождение.
Лешка:)
Автомобиль: АТ200->>>
Сообщение Лешка:) » 23 авг 2011, 21:55
Кирилл, а что с проводкой делали?
Косу удлиняли и на сколько?
Сообщение LED-BOY » 23 авг 2011, 21:59
Лешка:) писал(а):Кирилл, а что с проводкой делали?
С проводкой возьни было на несколько дней!! :mult:
Лешка:)
Сообщение Лешка:) » 23 авг 2011, 22:04
у меня сейчас делема стоит:либо удлинять-либо резать моторный щит(что не приемлемо)-либо ,как вариант ,только сейчас вспомнил,пустить проводку под крылом слева.
Еще такой вопрос рулевая рейка я от чего стоит.Я на своей ставлю 3SGE-там шланг высокого давления(от 7AFE) не дотягивается 1-1.5 см :( ....а от праворукой не подходит..там все по другому
P.S. Я тебе письмо на почту 2 раза отправлял(по поводу порогов),мне ответ не приходил :telephone:
Сообщение LED-BOY » 23 авг 2011, 22:38
Рулевая рейка стоит от 1.8 европейки. От праворульных не подходит. Моторный щит 100% не надо трогать.
п.с. ответил на письма на мыло.
Лешка:)
Сообщение Лешка:) » 23 авг 2011, 22:53
LED-BOY писал(а):Рулевая рейка стоит от 1.8 европейки. От праворульных не подходит. Моторный щит 100% не надо трогать.
Вот и у меня сейчас так же!Рейка от европейки 1.8 7AFE.Шланг высокого давления ГУР не дотягивается на 2 см :no:
На родной рейке правый руль подвеска суперстрат.Там и шланг другой и контур в 2 раз длинше и ушко крепления шланга загнуто в другую сторону.В общем теперь я понял сколько вы перетерпели с перестановкой руля.Особенно касается мелочных запчастей.На их поиск как правило уходит много времени :mult:
Сообщение LED-BOY » 20 сен 2011, 11:16
Поставил в субботу амортизаторы на капот. Фотки выставлю немного позже. Прикольно получилось!! :koni:
Сообщение LED-BOY » 22 сен 2011, 01:56
После Польши было решено поменять систему открывания капота. Купили примерно за 40 евро 2 газовых амортизатора:
ставятся одной стороной на петлю капота, а второй стороной на крепление резинового отбойника сверху крыла:
в инструкции всё понятно. Откручиваем один болт на петле капота:
этим же болтом прикручиваем крепление амортизатора к капоту:
откручиваем болт крепления крыла и отбойника:
внимательно и аккуратно ставим все шайбы и контргайки:
закрепляем верхнюю часть, предварительно сняв ограничитель.... а потом установив обратно:
а потом и низ:
с правой стороной те же телодвижения.
Phriza
Автомобиль: Toyota Celica ST202
Сообщение Phriza » 24 сен 2011, 21:14
кирилл еслие сть номерки амортизаторов скинь плз
Сообщение MMX » 24 сен 2011, 21:30
Phriza писал(а):кирилл еслие сть номерки амортизаторов скинь плз
Это не оригинальный продукт :) Поищи в EBay - Celica Hood Damper
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=C ... 97.c0.m627
Phriza
Сообщение Phriza » 25 сен 2011, 00:40
спс
Сообщение LED-BOY » 05 окт 2011, 22:07
После поездки в Польшу появился стук при разгоне. Сначала думал, что подвесной подшипник. Оказалось немного хуже: подушки редуктора надо менять. Уже порвались и он откровенно болтается. Цена немного расстроила, но это первый попадос с фориком за эти годы, поэтому нельзя его не побаловать! ;) Плюс две втулки стабилизатора.
цена без скидок, поэтому сильно не пугайтесь!! ;)
Сообщение LED-BOY » 05 окт 2011, 22:54
На весну планируется покупка и установка следующего девайса:
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-CELICA ... 45ea4be629
Сообщение MMX » 05 окт 2011, 22:55
LED-BOY писал(а):На весну планируется покупка и установка следующего девайса:
Я тоже о таком девайсе мечтаю. Мммммм... :)
Сообщение LED-BOY » 05 окт 2011, 23:02
Но сначала загоним машинку перед зимой на антикоррозийную обработку в Krown.lv
Кто-то хочет с нами или просто посмотреть, как они это делают??
Сообщение MMX » 05 окт 2011, 23:04
LED-BOY писал(а):Но сначала загоним машинку перед зимой на антикоррозийную обработку в Krown.lv
А они старое покрытие снимают?
Pluton
Пол: жен.
Автомобиль: Celica Gen7
Номинации года: Критик Клуба 2011
Сообщение Pluton » 06 окт 2011, 09:19
А когда ты туда планируешь?
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...
Сообщение MMX » 06 окт 2011, 09:33
Кирил, есть реальная возможность купить пораньше ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/280749257407? ... 1438.l2648
Сообщение LED-BOY » 26 окт 2011, 23:33
Сделали обработку кузова в Krown.lv. Подробный отчёт тут:
http://www.celica-club.lv/forums/viewto ... f=13&t=248
Сообщение LED-BOY » 04 янв 2012, 01:59
Последний день кресло дома. Завтра устанавливаем в форик, чтобы Винетка чаще могла позажигать на селике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
