Celica T23 Tsunami - Logbook
iDan4ik
Автомобиль: Celica T23 Tsunami
Re: Celica T23 Tsunami - Logbook
Сообщение iDan4ik » 02 авг 2013, 18:34
Итак, сегодня ушел с работы немного раньше дабы окончить все работы в багажнике авто.
Итог: все готово, осталось дать ему полежать, что-бы так сказать все утрясалось и через время все закрепить основательно.
И вот что получилось. Все собрал из пордручного материала. :-) осталось выкинуть не нужные вещи из багажника и купить другой саб дабы поставить его вплотную к задним сидениям, динамиком к крышке багажника. Так же предстоит придумать как оформить до катку которую все же решил всегда возить ссобой.
Сообщение MMX » 02 авг 2013, 18:39
Зачётно получилось!
Сообщение LED-BOY » 03 авг 2013, 09:07
Молодец!! Я в Вензе до сих пор не сделал....
Хорошо получилось!!
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 03 авг 2013, 09:35
Вопрос: если посмотреть на обледенеют фото оконченного багажника, то можно заметить, что левое заднее сидение прижато не равномерно и калпочек замка торчит выше чем у правого. А на деле, по каким то причинам, левое сидение не закрывается до конца и гадко поскрипевает на ямах, полагаю из за не возможности плотно за крыться.
Кто не будь сталкивался с таким? Есть опыт решения?
Спасибо.
Д.
П.С. Как то я основательно полез в авто, зная себя, есть подозрение, пока все не устраню, не успакоюсь.
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 03 авг 2013, 09:37
В тексте куча при колов от авто корректора на планшете, но суть вроде ясна . :-)
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 13 авг 2013, 10:02
Ув. колеги!
Машина стоит в Wess motors т,к, проблемы с вибрациями ухудшились и двигатель стал работать не ровно.
Нужна дросельная заслонка и форсунки на 7 селику для возможности проверить в них ли причина бед моего авто.
Есть ли возможность получить данные детали на время, для возможности их замены? В случае, если они решат мои проблемы - детали будут куплены у правообладателя, если же ситуация при замене не измениться, детали верну.
Заранее спасибо,
Дайнис
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 18 авг 2013, 14:36
Всем приет!
Всю прошлую неделю авто провел в Весс моторс.
Были следующие жалобы: с утра машина заводиться как старый дизель, вибрируя и не сразу набирая обороты, все те же вибрации и не равномерная работа про гретого двигателя.
Что было сделано: первое что сделали - это сразу отправили топливные форсунки на проверку, после были установлены форсунки взятые у ММХ для возможной проверки, разницы не обнаружили. Проверены давление в топливной системе. На теплом двигателе 3 бар и немного плавает. С утра, на холодной двигателе - 1 бар, что есть не здорово. ММХ vs Кирилл любезно дали мне на тесты бензо насос, ввиду отсутствия времени, вместе с баком. Насос сняли, поставили, ситуация координально поменялась. Большинство звуков и вибраций исчезло. Раз был снят бак, была отремонтирована система обратной подачи испарений из бака в двигатель. Перевален глушитель и теперь он не издает рычащих звуков.
В итоге, давление в топливной системе 3,5 бар постоянно. Форсунки проверили, почистили, установили. Двигатель стал работать ровнее и с меньшими вибрациями.
На выходных перевесел бампер, звуков стало еще меньше т.к. бампер где-то дребезжал, но еще надо будет с ним по шаманить, ибо звуки остались, но уже не так критично.
В субботу, по дороге в Юрмалу я понял, что пора менять задние лысые по крышки т.к. они стали гудеть. Заехал, потавил новую резину, шумов в авто стало явно меньше. Мастера сказали, что одно колесо уже сильно кривое и его надо про катать.
Хочу выразиь благодарность сотрудникам Весс моторс, Николаю и Юрию, которые помогли в устранении неполадок, а так же ребятам из клуба, Кириллу и Данику за возможность использования деталей для диагностики проблем.
Бак и форсунки верну при первой возможности, топливный насос приобрету, он меня спас!
Всем еще раз огромное спасибо за помощ!
Удачи на дорогах!
Д.
Сообщение MMX » 19 авг 2013, 12:16
Ну ОТЛИЧНО!!! Поздравляю с решением проблемы! :friends:
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 19 авг 2013, 15:00
Как упоминалось выше, на выходных были заменены задние покрышки.
Установлены вот такие:
Производитель не именит, но данная резина прошла тест на машине отца и зарекомендовала себя хорошо.
1 колесо стоило 46 лат. Покупал и монтировал в www.salienasriepas.lv
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 09 окт 2013, 09:34
День добрый!
Получил подушку двигателя, в четверг буду менять. Надеюсь что проблемы с вибрациями проподут.
На выходных пришлось поездить на бензине (газ закончился) по непонятным причинам движок пытался заглохнуть при полной остановке авто, при езде потери мощности не чувствовалось. После часового простоя авто, завелась и проблема не повторялась.
Вопрос, имею желание усилить тормаза на машине, какие для этого есть инструменты? Насколько я понимаю, надо ставить тормаза от других моделей или машин? Я прав не прав? Кто то может дать коммент?
Спасибо,
Д.
Сообщение LED-BOY » 09 окт 2013, 12:12
iDan4ik писал(а):День добрый!
Спасибо,
Д.
У меня с газом такая же беда была. Во Франции. Потом вообще умер компьютер ( по гарантии поменяли )
По тормозам:
если не хватает тормозов, то в первую очередь нужно понять, ЧТО именно хочешь. Если не нравится то, что после активной езды минут 15 тормоза перегрелись и уже плохо выполняют свою функцию, то возможно, что нужны просто диски с лучшими характеристиками и колодки не совсем стандартные.
А если глобально , то замена но тормоза ПРОМА ( Россия ) или от GT-four 205. Но там явно бюджет вылетает примерно в евро 500+...
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 10 окт 2013, 11:26
Кирилл, спасибо за ответ!
Сильных вложений делать не планировал в тормазную систему.
Диски менять вот вот надо будет, поэтому вопрос и поднял, дабы не платить два раза и может сразу как то решить проблему. Ставить что то не стандартное не хочу т.к. потом всегда будет проблема при ремонте (и так уже мучаюсь с американкой и ее капризами). Поговорю с ребятами в авто сервисе, если ничего +/- простого не посоветуют, просто поменяю все на стоковое/оригинальное и не буду париться, может замена и закроет частично мои пожелания =)
п.с. про дерескод на закрытие помним, уже начали думать о костюмах!
Всем удачи и до встречи!
Д.
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 11 окт 2013, 10:05
вчера заменил правую подушку двигателя, вибраций стало меньше, звуки частично остались. продолжаем копать.
ShorohOff
Автомобиль: Celica T231
Сообщение ShorohOff » 11 окт 2013, 14:57
iDan4ik писал(а):Вопрос, имею желание усилить тормаза на машине, какие для этого есть инструменты? Насколько я понимаю, надо ставить тормаза от других моделей или машин? Я прав не прав? Кто то может дать коммент?
Машина моноприводная, атмосферная, лёгкая - стоковых, в хорошем состоянии, тормозов вполне хватает... даже при дерзкой манере вождения.
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 21 окт 2013, 10:52
На повестке дня:
1. Демонтаж летних колес R18.
2. Монтаж зимних колес R15.
3. Замена Тормозных дисков
4. Прикручивание стальной плиты/защиты под двигатель на зимнее время.
ShorohOff
Сообщение ShorohOff » 21 окт 2013, 11:38
iDan4ik писал(а):На повестке дня:
А что за "плита", картинки есть?! Ранее была мысль обзавестись более серьёзной защитой в замен стоку, но у нас никто "железками" не занимается.
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 21 окт 2013, 11:59
Защиту заказывали в России через Прада клуб.
На картинке схематически видно как выглядит, фотки "на машине" к сожалению нет.
За несколько лет спасала много раз, особенно во дворах.
Спереди крепится на "стоковые" дырки, сзади вварили две гайки в кузов. При наличаи инструмента, монтаж 10-15 минут.
Сообщение Garf » 21 окт 2013, 12:21
mm интересная штука
iDan4ik
Сообщение iDan4ik » 21 окт 2013, 12:33
по запросу в гугле "защита картера тойота селика" выдает вырианты для ген6 и ген7. Практически все в России, но они есть!
Сообщение LED-BOY » 21 окт 2013, 16:35
В Латвии их тоже делают. Из алюминия, композитов и просто из стекловолокна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
