AT200 -"tusia"
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
передние суппорта были в таком состоянии.
к этому времени нашёл пескостуй и вот результат.
увы нету фоток где они покрашены. Так как уже стоят на машине. Но стали почти как новые, за исключением мелких раковин от ржавчины на поршеньках, но это не принцепиально.
Re: AT200 -"tusia"
Ну супер! Давай хоть фотки установленных.
Gunchik
Автомобиль: Gen6
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Gunchik »
Просто супер! обалденно!!!
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf »
круто, как отдавал на пескоструйку. Чем закрывал поршень или не вытаскивал ?
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
Просто под поршеньки наложил графитовой смазки (но можно любой другой) и впихнул их максимально глубоко, поэтому песок не смог попасть под поршенек... потом достал поршеньки вытер всю смазку..
PS пескоструй не отбивает вьевшееся масло ..
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
А вот фото суппортов уже покрашенных и установленных на машине.
задний
передний
Re: AT200 -"tusia"
А что это белое такое?
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
паста керамическая... применяться как антискриповая и чтобы колодки не прикорели (она голубенькая).. ликви молли Bremsen-anti-quietsch-paste.
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf »
скрипит же сама колодка об диск а не суппорт, разве нет ?
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
нет колодка об диск пищит )))) кароче, чтобы не прикорели колодки к скобе почитай мануал на это средство. я смазывал ей еще болты чтобы не прикорели.. а направляющие суппортов и под пыльник поршенька специальной силиконовой смазкой.
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf »
не буду спорить все возможно, да и мануал лень открывать, но там вроде для этого была какае-то специальная прокладка между колодкой и скобой...
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
да ставятся антискриповые пластины.. Но они стоят как колодки. и под них всеравно нужно мазать пасту по хорошему делу ... такую или медную.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
Заметил один не приятный момент, на который долго не обращал внимания, а именно небольшой запах бензина доносящийся из под машины. Так как бак не подтекал решил отложить этот вопрос на потом. И вот настал этот "потом" решил снять бензобак и посмотреть на картинку целиком. И тут начались не приятные для меня моменты. Откручивая трубку бензопровода, она крошилась у меня на глазах. Обратного пути не осталось и пришлось делать ремонт бака и крышки насоса. Сняв бак, обнаружил, что он покрыт сверху множеством жучков, больших и малых. это меня не остановило и решил отпескоструить верх бака и обработать. Каково было мое разочарование, когда после пескоструя, перевернув бак, по кругу и сверху из него начали сочится остатки бензина.
Сами убедитесь на фото с низу что состояние бака "Г".
И было решено искать бак под замену.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
В достаточно короткие сроки приобрел бак с toyota curren(та же селика только купе и с узкими фарами) в удовлетворительном состоянии.
фото прилагается:
После чистки и обработки преобразователем бак немного преобразился и выглядел уже вот так.
И наконец покраска. за неимением другой краски или чтобы прибавить 10 лошадиных сил решил покрасить бак в цвет кузова :D , а с низу покрыл резиной.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
И на конец решил заменить новую трубку на новую медную. Предварительно высверлил старую трубку и обрезал все лишнее болгаркой. В отверстие вставили медную трубочку и развальцевали с одной стороны под насос с другой с одетым на трубочку штуцером. После припаял с помощью кислоты, олова и газовой горелки трубочку в месте отверстия. Чтобы выгнуть трубочку набив ее песком и вкрутив болтики с обоих концов, чтобы песок не высыпался, выгнул придав ей нужную форму с помощью горелки. Далее горелкой + кислота + олово припаял трубку к креплению. И вот что получилось.
и вот что после обработки и покраски
Вот такой отчетик по ремонту бака и топливных патрубков.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
Наконец то сделал пару фото как выглядит сейчас машина после установки обвесов. Машина очень грязная и при таком свете кажется что она голубая...
вот фотки
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Flayer »
очень напомнило Кристинину селику :) :good:
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LED-BOY »
Поздравляю!!
п.с. уже успел приложиться задней накладкой??
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
Да вот незадача))) ну там только капелька царапинка)))) не чего не треснуло ))) он уже везде немного зашарпанный по низу )))) у нас есть пару высоких полицэйских )))
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer »
31.12.2013 Наконец поставил себе в машину часики . Сделал себе подарок на новый год. Делал их не спеша, поэтому заняло очень много времени. В итоге получилась платка, которая устанавливается вместо оригинальной. Которая умеет показывать время, измерять температуру выносных датчиков ( один в салоне, другой на улице), измерять напряжение на аккумуляторе, и другие функции, которые еще не реализованы программно.
Стоковая платка:
Моя платка:
выносной датчики температуры:
В будущем в планах подключить ее к датчику скорости и измерять скорость и пройденное расстояние авто. А также регулировка яркости свечение светодиодных индикаторов.
Рад буду ответить на все вопросы по реализации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
