AT200 -"tusia"
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LED-BOY » 04 мар 2013, 12:57
я просто переклеивал стекло от европейки на англичанки и не парился. Обычно англичанки в лучшем состоянии изнутри, т.к. ближний свет там не нужно включать постоянно.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 04 мар 2013, 13:10
В англичанках нету корректора фар.. а внутри все оттерлось зубной пастой + немного серебристой краски для пластика и выглядеть стала очень не плохо. Желтый налет оказался ржавчиной.. видимо фара долга была во влажной среде.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 04 мар 2013, 20:27
вот так фара выглядела после востановления.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 09:40
И так. Как то захотелось заменить стандартные часы на что то альтернативное, и на ebay.com наткнулся вот на такое объявление [url
часов Которые могли также отображать температуру с помощью выносного датчика ds18b20, который достаточно точный для этой задачи, напряжение в бортовой цепи и конечно же время. Хотя для управление используется всего 2 кнопки а не 3 как стоковых часах. В остальном часы меня во всем устроили и я сразу же их заказал. К тем кого заинтересует такие часики сразу хочу сказать что продаются они в разной цветовой гамме (желтый, зеленый, синий, красный). И чтобы они стали в будущем вместо родных часиков придется немного посидеть и помучатся с подгонкой. просто аккуратно приклеить врядли получиться.
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf » 06 мар 2013, 09:50
покажи лучше как выглядит :->
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 09:53
вечером все фото, я на работе сейчас.
Spilver
Автомобиль: Paseo, EL54
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Spilver » 06 мар 2013, 10:19
Опиши еще чуть-чуть алгоритм работы пожалуйста.
После выключения зажигания часы не сбрасываются, а просто тухнут и после включения зажигания часы зажигаются и время показывается правильное, часы не сбрасываются ?
Paseo, 1.5, механика, EL52, 5E-FE, 1996 год, март. Паська
Paseo, 1.5, механика, EL54, 5E-FHE (swap), 1996 год, ноябрь. Синявка
Питаюсь дошираками - коплю деньги на 4E-FTE :)
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 10:41
В часах имеется батарейка на 3 вольта. Она обеспечивает работу часов независимо от внешних факторов и ее хватит, как мне кажется, минимум на пару лет. Потом ее можно заменить или прицепить вместо нее блок DC-DC из 12 в 3 вольта от аккумулятора. Подсветка включается непосредственно при появлении напряжения 12 вольт в цепи АСС (первая первая ступень при повороте ключа не доводя зажигание). В часы как я понял входит линии:
первая - ACC (accumulator) (12В при повороте ключа в режим АСС)
вторая - BRIG (brightness) (скорее всего, но почему то звонится с землей)
третья - GND (ground)
четвертая - BAT (battery)
Яркость я думаю регулировать тут не получиться не переделывая схему.
Последний раз редактировалось LeSer 10 мар 2013, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Spilver
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Spilver » 06 мар 2013, 11:28
Cпасибо, теперь все понятно.
Закажу себе такую штуку тоже, буду экспериментировать
Скорее всего яркость регулируется переменным резистором,
который надо впаять последовательно на питание дисплея, на массу например
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 11:46
Spilver писал(а):Cпасибо, теперь все понятно.
ну там не так все просто как можно подумать на первый взгляд )) там очень плотное заполнение печатной платы и дисплей жестко припаян к ней напрямую к выходу преобразователя дс-дс из 12 вольт в 3.3 вольта. чтобы так извращаться оно того не стоит.. да и я неизвестно какие характеристики этого дисплея чтобы им управлять. Вечером будут фото как я делал и что у меня получилось в итоге
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 18:58
Начну. После того как распаковал китайскую посылку, обнаружил в ней следующий девайс, с не очень аккуратно припаянными проводками для кнопок управления.
Заранее перепаял контакты питания и управления на штырьки для удобства.
Из текстолита была вырезана пластина точно такой же формы какая была у заводской печатной платы. Ровно в центре пластины было вырезана отверстие, по размерам платы часов. Часы были вклеены с помощью какого то эпоксидного клея следующим образом:
Далее проводками подключил питание и припаял стандартные кнопки управления, которые снял с их платки для кнопок, к заранее приготовленным местам для них.
Продолжение следует..
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf » 06 мар 2013, 19:38
там у кнопочек не будет замыкания ?
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 06 мар 2013, 21:19
Garf писал(а):там у кнопочек не будет замыкания ?
Вообще то я электронщик :D когда паял кнопочки, контакты подогнул под них и разогревал сам текстолит, чтобы олово само припаялось поэтому его так много. Расстояние между кнопочками 2 миллиметра. Да и тестером я все прозвонил предварительно.
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение MMX » 07 мар 2013, 00:51
Хорошо получилось.
Давай готовый вариант!
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 07 мар 2013, 20:08
Продолжаю... Чтобы крышка стала как родная пришлось немного стачивать толкатели кнопок, но это чуть ли не миллиметровая работа.. чтобы они стояли плотно и не болтались. И пришлось немного рассверлить в ширину центральное отверстие в толкателях
Итак припаял я все ровно поэтому крышка стала как родная. И получилось следующее.
От себя могу сказать следующее смотрится очень приятно и мягко с затемняющей крышкой. По моему намного лучше чем стандартные часы.
LeSer
Автомобиль: AT200
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение LeSer » 07 мар 2013, 21:24
Вопрос всем!!! Где лучше проводить измерение температуры в салоне или на улице??
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Garf » 07 мар 2013, 22:34
hmmm prikoljno vigljadit :))))
ShorohOff
Автомобиль: Celica T231
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение ShorohOff » 07 мар 2013, 22:35
LeSer писал(а):Вопрос всем!!! Где лучше проводить измерение температуры в салоне или на улице??
А зачем?!?
Richie
Автомобиль: Toyota Celica
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение Richie » 07 мар 2013, 22:54
А зачем?!?
Ja tak ponimaju shto rech o sensore kotorij k etim chasikam prilagaetsa :D
Po moemu lutshe meritj temperaturu na ulice tak kak v salone tebe nekchemu znatj na skolko pechka sogrelasj :D
yura71
Автомобиль: ST184
Re: AT200 -"tusia"
Сообщение yura71 » 07 мар 2013, 23:28
Температуру лучше измерять за бортом, у меня датчик в бордачке полгода лежал и всю зиму мерял темп. в салоне, а хотелось бы ехать в тёплой машине и наблюдать что творится на улице. У меня похожая приблуда стоит, только возможностей побольше, и управляется двумя кнопками, есть фотоотчёт в бортовике на Селика клуб.бай или на селика.су.
Сейчас этот форум просматривают: MMX и 8 гостей
