Flayer//CyberWolf
Re: Marina//Правильная селика
Сообщение Flayer » 22 май 2014, 23:36
А в чем проблема? У меня знакомый ставил - никаких проблем небыло.
Сообщение LED-BOY » 22 май 2014, 23:48
КАк будет работать ? КНопка будет стоять вместо ключа??
Сообщение Flayer » 23 май 2014, 08:02
Да. Ключа впринципе не будет. А кнопка будет работать через сигналку.
Сообщение LED-BOY » 23 май 2014, 11:48
А если руль повернёшь после выключения зажигания? С блокировкой руля что будешь делать?
Сообщение Flayer » 23 май 2014, 12:11
там система такая (насколько я понял).
По сигналке (то как сегодня обьяснил мастер):
Я паркуюсь, нажимаю на кнопочку на сигналке, глушу двигатель кнопкой (либо ключом пока кнопку не установлю) машина при этом работает от сигналки. Выхожу из машину, закрываю двери, через 5 секунд машина сама глушится и закрывает двери.
По кнопке:
Я отключаю сигнализацию (иначе кнопка работать не будет), зажусь в машину, нажимаю на кнопку 1 раз, включается аккум, нажимаю второй раз включается приборка и зажигание. Машина заводится.
По блокировке руля - тут вопрос хороший, возможно ее придется обрубить (посмотрю как это происходит у других и посоветуюсь с мастером)
Сообщение LED-BOY » 23 май 2014, 12:17
СПилить просто нужно. На Gims-а машине тоже делали. Иначе хрен что сделаешь.
Сообщение Flayer » 23 май 2014, 12:19
Спасибо за совет! Тогда будем спиливать. Геморойно это? Ну, вплане самому можно это сделать или только в сервисе?
Сообщение LED-BOY » 23 май 2014, 12:37
Элементарно на самом деле. ( если уже делал один раз ) ;)
Сообщение Flayer » 23 май 2014, 13:20
Завтра расскажешь подробнее :)
Сообщение LED-BOY » 23 май 2014, 15:17
В проекте по СВАПу смотри. Там даже есть фотки, на сколько я помню.
Сообщение Flayer » 25 май 2014, 10:42
Вчера снова нашли времечко заняться машинкой. Наконецто установили форсунки омывателя стекол, а также попытались установить систему старт/стоп, я вроде подключил все как надо, но кнопка почемуто не реагирует на нажатие. Т.к. не взял с собой вольтметр - не мог посмотреть что нетак, но и не стал заморачиваться, т.к. даже если бы сейчас кнопка заработала - она бы была бесполезна, т.к. надо вырезать блокировку руля, только тогда можно поставить кнопку в разьем где раньше надо было ставить ключ. Самое стремное было в момент, когда все вроде поставил на место, завожу, а машина не заводится. Причем вообще никак не реагирует... Ну думаю, долазился... И только потом вспомнил, что не подключил фишку к замку зажигания :D
Как можно заметить, форсунки почти незаметны:
А тут их вообще не заметить:
Сообщение Flayer » 02 июн 2014, 16:29
Про салон отписываться пока не буду, т.к. он еще не готов (хотя почти все его уже увидели). Недавно снова оторвалось крепление с капота. Причем там уже все стало печально с отверстиями для гаек... Да и задолбало меня уже эта проблема. Нашел сварщика, заказал ему сделать 2 пластины, приварим к пластинкам эти гайки и приклеим целые пластины к капоту. Таким образом поверхность крепления будет больше и закрепим так, что хрен оторвешь. А также недавно сконтачил с хозяином одной тюнинг студии, он мне предложил очень вкусную цену на покраску авто (качество у них отличное, к ним приежают краситься X6, кайены...), так что после поездки на Саареему в июле, машинка скорее всего отправиться на покраску. Никогда не думал что наша машина в конечном итоге будет в таком цвете, но пока я услышал только положительные отзывы о нашей задумке :)
Предпологаемый цвет:
zatorado
Автомобиль: ST-182
Сообщение zatorado » 02 июн 2014, 19:29
Flayer писал(а):там система такая (насколько я понял).
По кнопке:
Просто срезается ключ и ставится в замок. наверх кнопка.
Сообщение Flayer » 02 июн 2014, 19:33
Чтобы снялась блокировка руля - ключ надо провернуть, а если "срезать" ключ и оставить в замке провернувшимся - это получается все время на акуме оставлять?
zatorado
Автомобиль: ST-182
Сообщение zatorado » 03 июн 2014, 19:29
Flayer писал(а):Чтобы снялась блокировка руля - ключ надо провернуть, а если "срезать" ключ и оставить в замке провернувшимся - это получается все время на акуме оставлять?
Когда ключ в замке руль не блокируется. И никуда поворачивать не надо. на разблокированном всунули и всё.
Сообщение Flayer » 03 июн 2014, 21:40
Кстати, логично :)
Сообщение Flayer » 07 июн 2014, 21:43
Уже 3 раза клеили крепления капота, но после одной поездки когда капот чуть не слетел — было решено принять жесткие меры. Заказал у сварщика 2 пластины с привареными к нему гайками и вклеили их сегодня в капот, надеюсь теперь, когда поверхность крепления больше — держать будет.
Также в эту селю мы поставили сидухи от моей предыдущей селики, потому что кожа-рожа, все дела :)) но вот проблема в том, что сидушки и замки от дорестайла, а у нас сейчас рестайл, поэтому замки пришлось тоже поменять. Что также было сегодня сделано.
А еще отвезли машину в Wess Motors на полную диагностику.
Честно, разочаровался...
Во-первых, 3 часа ее копали. Я подошел через 3 часа к боксу, ко мне подошел парень, сказал, что машинка почти готова, в движке все огонь, компрессия отличная, с воздухом никаких проблем нет. А вот провод от катушки к зажиганию пробивает и большая часть уходит в корпус… Изза этого как раз машина не едет… Но сегодня были поменяны все ВВ провода, а также сама катушка, но, к сожалению результата никакого… Эх… А еще после 3х часов осмотра мне было сказано, что надо долить жидкость тосола и гидроусилителя, я помню что недавно заливал, спросил, что может подтекает гдето? На что он ответил. "А мы еще не посмотрели...". Вопрос: а как тогда они смотрели ходовую? И что они тогда смотрели эти 3 часа? В общем, не знаю... За такую цену могли бы постараться получше...
P.S. также выкладываю фотки еще недоделанного обновленного салона.
Ура! Наконецто ездить стало безопаснее :)
Вот такие крепления для капота.
Клеим на герметик… Вроде держать должен хорошо…
А вот такой салончик :) По летнему) Но салон еще не закончен, а также вместо данного пионера будет другая голова DVD, но скорее всего тоже Пионерка :)
По-летнему :)
Сообщение Flayer » 09 июн 2014, 15:08
В пятницу 8:00 повторная диагностика в Wess-Motors, да прибудет с нами сила! :assassin:
Сообщение LED-BOY » 09 июн 2014, 15:39
Я Юру утром предупредить у спел ;)
Сообщение Flayer » 09 июн 2014, 15:42
Да, я ему когда позвонил, начал обьяснять ситуацию, он мне сказал, что ему все уже обьяснили) Ну главное, чтобы на этот раз все вышло более удачно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
