Flayer//CyberWolf
Re: Marina//Правильная селика
Сообщение Flayer » 27 апр 2014, 12:00
Марина все эти выходные работала, а я сидел дома и в промежутках между работой занимался "теоретической" частью тюнингха нашей сеялки. Т.к. в планах селику сделать "выходной машиной" - мы решили, что красиво оформим музыку. Рисуя "идею" обязательными параметрами было не только красота, но и удобство, чтобы можно было без проблем достать запаску, чтобы тем не менее было место для шмоток, а также сделать отсек для всего "автомобильного", чтобы было место где лежало аккуратно все, что связано с машиной (масло, жидкости и т.д. и т.п.). В общем, саму схему относительно размеров я нарисовал, а вот как это +- будет выглядеть со стороны (тут пропорции не сохранены, рисовал как умел, пропорции сохранены в другой схеме по которой будем уже делать корпуса).
Идея заключается в том, чтобы нижняя полка (в дизайне на ней еще будет рисунок, пока просто не решили какой) открывалась, и из нее можно было легко достать докатку, а свехру можно было ложить шмотки, при этом стенки по бокам все держали бы стабильно. По бокам 2 короба под саббуферы (25см). с дальней стороны 2 отсека под те самые автомобильные принадлежности, а по середине будут 2 уселителя (1 под саббуферы, 1 под колонки в салоне) и кондер. Как то так. На больших выходных придумаем как привезти на дачу фанеру и начнем мастерить :)
P.S. соррию, рисую я хреново :D
Сообщение Flayer » 27 апр 2014, 12:05
Ах да, учитывая изминения в багажнике, в ближайшем будущем можно будет у меня купить мой саббуфер :) В отличном состоянии! Как орет я думаю вы все уже слышали и на розовой и на черной) Покупал за 180 Евро, отдам за 90 :)
Сообщение LED-BOY » 27 апр 2014, 12:17
А почему не рассматривается идея с размещением сабов в штатных местах задних динамиков?? И толку больше и функциональность багажника сохраняется.
Сообщение LED-BOY » 27 апр 2014, 12:19
Просто при такой постановке ты даже лампочку не сможешь поменять в задних фонарях....
Сообщение Flayer » 27 апр 2014, 12:21
В штатные места задних динамиков будут стоять мидлбуферы + всетаки, как я уже написал, в будущем, функциональность багажника будет минимальна, поэтому можно "поизвращаться" =]
По поводу фонарей - хороший аргумент, подумаю как реализовать этот момент, чтобы был доступ к задним фонарям.
Сообщение LED-BOY » 27 апр 2014, 12:23
При такой постановке вопроса машина очень быстро перейдёт в разряд " машина на выходные" ( на личном опыте )
Сообщение Flayer » 27 апр 2014, 12:25
Кирилл, так я написал выше, что в этом и план, что селика - будет именно машиной на выходные =]
В планах даже добиться того, чтобы она зимовала в гараже и в снег выбиралась чисто "свечи продуть"
Сообщение LED-BOY » 27 апр 2014, 12:52
Да, точно. Я забыл совсем. Тогда верной дорогой идёте, товарищи!! ;)
Сообщение Flayer » 27 апр 2014, 12:56
Просто селик так мало осталось... Понимаешь, что не хочешь ее мучать нашими дорогами, а особенно нашей зимой... С ее обвесами ей лучше зимой сидеть в гараже, а летом радовать всех красотой =]
Сообщение Flayer » 03 май 2014, 15:54
На улице тепло, почему бы не заняться машинкой, приехал на дачу, в планах было сделать много, но естественно получилось не так, за пол дня (потом пришлось ехать по другим делам), успел:
* Снял защиту коллектора (для последующей покраски)
* Установил гудок (после установки MOMO руля гудок не работал)
* Почистил клемму минуса на аккуме, т.к. очень сильно окислилась и изза этого частенько машину просто ни с того ни с сего "вырубало"
* Частично почистил систему охлождения (частично, потому что вода в системе все еще мутная, просто не успел доделать, в следующий раз доделаю)
* Сделал "основание" в багажнике. Т.к. багажник пора начинать делать — привезли на дачу 2 листа фанеры и начали работу, т.к. времени уже оставалось немного — успел сделать только основание, ито чуть надо еще вырезать + сделать в середине "дверцу", чтобы было легко достать запаску.
Без защиты подкапотка выглядит брутально с открытым коллектором)
Заметил, что 1 болта крепления нет, это очень херово?
Вот такая жижа лилась из системы охлаждения… Совсем не дело…
А вот основание для багажника :)
Сообщение Garf » 03 май 2014, 22:16
znakomaja istorija s ohlozdajushij sistemoj)) luche zalitj tuda smesi i propoloskatj)) zatem slitv VSJU zidkostj i zalivatj uze chistenjkuju ))
Сообщение Flayer » 03 май 2014, 22:19
Я купил жидкость KROT (Даник посоветовал), в следующий раз прочищу окончательно. Кстати, снял я наболдашник MOMO для переключения скоростей и надел обратно стоковый... И понял, насколько всетаки стоковый удобный... Всетаки китай он и в африке китай... Даже с надписью МОМО (в отличии от руля, но он оригинальный)... В общем решил потом просто обшить оригинальный наболдашник и будет И удобно И красиво :)
Сообщение Garf » 03 май 2014, 22:20
vot s etim soglashusj, neznaju kak na drugij celikah no na 6 luche stokovogo perekljuchatelja net )))
Сообщение LED-BOY » 03 май 2014, 23:23
Димка, а зачем машине не на каждый день оставлять запасное колесо?? Может лучше пожертвовать ради качества звучания и инсталляции ??
Сообщение Flayer » 04 май 2014, 00:31
А если едя на машине "не на каждый день" у меня лопнет колесо? Тем более у меня внизу докатка лежит, она никак не мешает по высоте, получается очень ровно, а то что среднюю панель можно будет открыть - об этом даже не сразу поймешь, когда все будет закончено :)
Сообщение LED-BOY » 04 май 2014, 00:52
Могу тебя заверить, что оставить среднюю часть - это значит лишить всей красоты. Тут либо функциональность, либо красота.
Как часто ты прокалывал колесо?
И на случай маленького прокола есть ремкомплект. Стоит 10 евро, а отремонтировать прокол можно без проблем.
п.с. я на Превии катаюсь без запаски. Винчик на Вензе без. ( если речь идёт о передвижении по городу )
Сообщение Flayer » 04 май 2014, 00:56
Оставить среднюю часть? Всмысле? Может ты не до конца понял, средняя часть будет состоять из 2 слоев, 1 слой - "дверца" для доступа к запаске, а второй слой - это фанера + матовой оргстекло с рисунком на всю поверхность и в подсветке, таким образом выглядеть только очень прикольно и никто даже не поймет, что это все "сьемное". Прокалываю колеса не часто, но когда это случается обычно прокалываю так, что ремкомплект уже не спасает) Я мега-удачливый)
Сообщение Flayer » 04 май 2014, 00:57
P.S. я бы только за не париться с этой запаской, но чегото сцыкотно :D
Сообщение LED-BOY » 04 май 2014, 01:42
Для этого есть:
- ремкомплект
- друзья
- чехольчик за водительским сидением в дальние поездки
Сообщение Flayer » 04 май 2014, 01:55
Ты меня убедил! :)
