Garf: Селика 7 - белка
ShorohOff
Автомобиль: Celica T231
Re: Garf: Селика 7 - белка
Сообщение ShorohOff » 09 авг 2012, 16:15
Если моторчик в порядке, CO в норме (после хитростей с 2-ым датчиком) и через выхлоп бензин не брызжет - машинка дожлна употреблять в среднем 10-ку, на GT-S Твой показатель в 15 литров расходуется при частом достижении отсечки лифт болтов...
лампочка CHECK'а горит?! или её из панели "выбрали"?
Сообщение Garf » 09 авг 2012, 16:49
ShorohOff писал(а):Если моторчик в порядке, CO в норме (после хитростей с 2-ым датчиком) и через выхлоп бензин не брызжет - машинка дожлна употреблять в среднем 10-ку, на GT-S Твой показатель в 15 литров расходуется при частом достижении отсечки лифт болтов...
чек горел когда был забитый катализатор... поставил обманку и всё))
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 00:05
Ну вот значит загорелась лампочка поехал на заправку и залил полный бак, до щелчка пистолета....
удалось залить 47 литров(46.76 литров) тобиш эта одна палочка у меня ещё где-то 8 литров, обнулил счётчик, посмотрим сколько откатаю...
ещё забрал всякие штучки
1- задние втулки стабилизатора
2-подшибник ступици + стопорное кольцо
3- кольца на форсунки
всё заказывал оригенальное от тойота, цена выходит как и на всякие альтернативы, просто нужно чуть-чуть подождать :)
Вопрос:
Сам смогу поменять подшипник на ступице, или без каких-то спец. приборов никак?
Сообщение MMX » 10 авг 2012, 00:19
Без пресса сложно будет в прессовать подшипник.
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 10:00
MMX писал(а):Без пресса сложно будет в прессовать подшипник.
Но реально ?
Bes
Автомобиль: st-180
Сообщение Bes » 10 авг 2012, 10:35
Но реально ?
практически нет! хотя бы ручной вдавливатель нужен(болт с шайбами)
Сообщение MMX » 10 авг 2012, 14:30
Я когда себе менял, решил заплатить за это, чем самому мучится и в конечном итоге испортить. Заплатил тогда, 15 лат, то ли за оба, то ли за один, точно не помню.
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 14:44
ну раз даже ММХ сам не делал, то точно лучше сдать в сервис :pardon:
Еkspert62
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Сообщение Еkspert62 » 10 авг 2012, 15:27
Влад, правильность показания километража спидометра на 100 метровке уже проверил?
Gromadis
Автомобиль: st202 Beams
Сообщение Gromadis » 10 авг 2012, 15:34
Без хорошего пресса здесь делать нечего.
Так для информации: забивать подшипник молотком нельзя, только запрессовывать, если будешь стучать по нему кувалдой, он очень быстро выйдет из строя.
Я однажды делал сию процедуру в тисках, пол - дня промучился, в итоге чуть - чуть нагрел ступицу и запрессовал подшипник, в общем это не дело, тут нужен пресс.
На следующий «пипелац», когда возникла необходимость в замене, отвёз это дело в сервис - 500 рублей за штуку и ни какого геморроя, только на даче саму деталь снимать пришлось. Если вообще не париться, то можно предоставить удовольствие демонтажа и последующего ремонта сервисмэну, но тогда цена будет 1500 руб. за сторону.
Хотя, как показывает опыт нам всё по плечу :comando: , надо только много терпения и усердия в работе, ну и не «обхезаться» от перенапряжения :mult: .
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 15:40
Еkspert62 писал(а):Влад, правильность показания километража спидометра на 100 метровке уже проверил?
сегодня проверю и отпишу, а в понедельник тогда наверное приеду с другими колёсами и подшипником к вам, заодно ещё пару мелочей из списка сделать )))
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 15:43
Gromadis писал(а):Без хорошего пресса здесь делать нечего.
Вариант не плохой, но не особо есть время, да и место оставлять машину в разобранном виде, потом ещё как-то добирается до сервиса... лучше тада целиком отогнать)))
Gromadis
Сообщение Gromadis » 10 авг 2012, 15:49
Правильно мыслишь.
Еkspert62
Сообщение Еkspert62 » 10 авг 2012, 16:24
В принципе подшипник передней ступицы можно и в гаражных условиях заменить... Это в крайнем случае без тисков и пресса успешно делается. Но. Если только есть определенные оправки, подставки, увесистый молоток и золотые , аккуратные, очумелые ручки, растущие откуда надо.
В сервисе то оно проще и надежнее на прессе! :shock: Тем более, что максимально эта ответственная процедура всего тянет на 20 лс. :roar: ((-) клубная скидка...) :smoke:
Еkspert62
Сообщение Еkspert62 » 10 авг 2012, 16:45
Какое влияние на показания спидометра, (скорости и дальности), при переходе колес с 15 дюйма на 18-можешь взглянуть и приблизительно посчитать здесь:
http://r16spb.ru/calculator/
Сообщение Garf » 10 авг 2012, 17:18
оууу 5% разница спидометра с реальной скорости при 100км/ч уже 105 ... учту при радарах, блин не знал...
слав богу ещё ничего не приходило. тфу тфу тфу
Pluton
Пол: жен.
Автомобиль: Celica Gen7
Номинации года: Критик Клуба 2011
Сообщение Pluton » 10 авг 2012, 19:07
Так это же в сторону завышения идут показания?! Т.е. ты едешь реально 100, а тебе показывает 105... В этом плане бояться радаров как бы нечего.
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...
ShorohOff
Сообщение ShorohOff » 11 авг 2012, 05:45
Garf писал(а):Ну вот значит загорелась лампочка поехал на заправку и залил полный бак, до щелчка пистолета....
А у Тебя спидометр америкосовский... вся панелька путь считает в милях, не в км. Если ты говорил о 85 цифрах за 15Ls, то это и выходит стандарт в 10/11 литров на 100...
Сообщение MMX » 11 авг 2012, 08:27
Гы гы гы, так вот где собака порылась. :) Ну вот проблема и решилась :)
Pluton
Пол: жен.
Сообщение Pluton » 11 авг 2012, 17:35
Хахахаха.... а ларчик-то просто открывался! :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
