Garf: Селика 7 - белка
Re: Garf: Селика 7 - белка
Сообщение LED-BOY » 03 авг 2012, 12:37
Поставь ленты так, чтобы их не было видно. С любого ракурса. В том числе и с заднего дивана. Можно использовать защитный экран и мягкого пластика.
Сообщение Garf » 03 авг 2012, 12:55
LED-BOY писал(а):Поставь ленты так, чтобы их не было видно. С любого ракурса. В том числе и с заднего дивана. Можно использовать защитный экран и мягкого пластика.
тоже об этом думаю, наклеил на самый кончик, но всё равно видно диоды... потом посмотрю что можно применить )))
Сообщение LED-BOY » 03 авг 2012, 13:04
Просто наклеивай на одну сторону гибкий пластик, чтобы он отражал от себя свет... и не пропускал его. Этой стороной и ставить нужно к салону...
Сообщение Garf » 05 авг 2012, 15:22
Ну вот чуть чуть дополнил лед подсветку, подключил кнопочку... чтоб можно было выключать когда не надо
и такой наворот, т.к. подключал к штекеру от прикуривотеля лампочки, то при регулировки яркости приборной панели, меняется и яркость леб полосок :dance:
Это первное, второе, в пятницу переварил катализатор на резанатор
В конторке на юрмалас гатве под иментским мостом
по ходу дела заварили все дырки и будущие дырки в трубе )))
результат пока радует, звук другой, т.к. на выше чем 3х оборотах глушак пердел, а щас приятный рычащий звук)))
поменялся разгон и динамика в лучшую сторону, ну буду смотреть как отразится на всём остальном
П.С может кто знает куда можно сдать старый каталик?
а 3-ие, все надоели с тем что на переднем бампере видна ржавчина и нету сетки...
а сетка у меня уже долгое время лежит в гараже и наконец та взялся за неё...
т.к. передний бампер стоит у меня на чесном слове, снять его, труда не составило...
по ходу дела снял эту ржавую хрень(не знаю как называется) зачистил и покрасил, но в ближайшем времени она идёт под замен...
а то это не дело
покрасил, но при сборке забыл про вторую сторону :o :D предстоит опять всё снать, но это не проблема, ещё буду ковырять весь перед с креплениями ( многие болты просто сорваны или их нету, нужно делать)))
Радиатор кондишки разваливается на ура, но кондей не работает, так что пофигУ :D
понял почему в правой фаре тресётся свет, там линза не держится, но время не оставалось и плюсом надвижение туч, меня подгоняло ещё больше... это уже на следующий раз...
поставил сетку на бампер но думаю что делать с маленькими отверстиями, может вставить туда туманки... НО вообще бампер мне не очень нравится, думаю когда накоплю на покраску, буду ставить голардо перед и пороги, а попа меня в полне устраивает :angel: )))
при сборке заметил ещё одного трудягу...такой маленький а тащит целую гусиницу :atlet:
П.С. ехал вообще красить задние барабаны, в пятницу перед стречий даже краску купил :D
на следующий недели должны придти много деталий по ходовой, поэтому дамую покраска там где-то по ходу дела и произайдёт :dance:
а ещё сделал сигнал, теперь буду пи-пикать всем крутым-водилам, которые ловко хотят меня затянуть в аварию :dance: :pardon:
Сообщение Garf » 05 авг 2012, 15:37
ещё значит начал задумыватся про то, куда же всётаки уходит бензин...
в руководстве прочитал что, лампочка заправки загорается при остатке 8 литров...
у меня она загорается когда остаётся одна палочка, сегодня значит заправился на 21 литр и пополнилось ПОЛОВИНУ, ( 10 из 20 палочек)
и начал думать, если полный бак 55, какого при 21 литре уже половина...
когда менял топливный фильтр собрал всё как и на старом было, но старый показывал так же...
в ближайшее время заправлю полный бак и проверю что к чему,
может у кого есть какие предложения, или всё же так и должно быть ? :sorry:
Pluton
Пол: жен.
Автомобиль: Celica Gen7
Номинации года: Критик Клуба 2011
Сообщение Pluton » 06 авг 2012, 09:40
Garf, а что тебя смущает? Ты же не до 0 израсходовал бензин, когда заправлялся?
Пол бака = 27.5 литра... 21 заправил + 6.5 было (последняя палочка, < 8 литров) все вроде сходится с математикой...
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...
Сообщение LED-BOY » 06 авг 2012, 09:58
Чтобы понять, на сколько точно работает показатель топлива, нужно как минимум 3 раза заправить полный бак до отсечки. Обнулить показатель на одометре. После того, как израсходуешь почти полный бак, опять заправляешь до отсечки. И сверяешь с показателем на одометре. Потом количество литров нужно разделить на кол-во км ( или миль ).
Да и вообще полезно каждый раз замерять после заправки показатель одометра, чтобы хотя бы примерно быть в курсе расхода топлива. ( если вдруг он увеличится, чтобы сразу отреагировать )
Все эти замеры ( "до палочки пол бака" ) в расчёт принимать нельзя.
Сообщение Garf » 06 авг 2012, 10:08
LED-BOY писал(а):Чтобы понять, на сколько точно работает показатель топлива, нужно как минимум 3 раза заправить полный бак до отсечки. Обнулить показатель на одометре. После того, как израсходуешь почти полный бак, опять заправляешь до отсечки. И сверяешь с показателем на одометре. Потом количество литров нужно разделить на кол-во км ( или миль ).
нууу на данный момент я даже не знаю свой точный расход, я заправляю и еду...
"Потом количество литров нужно разделить на кол-во км ( или миль ). "
а если я один раз буду ездить спокойно,а другой не отпуская ноги с педали... :senile:
Pluton
Пол: жен.
Сообщение Pluton » 06 авг 2012, 10:14
Правильно LED-BOY написал... я именно так за расходом слежу... Garf, попробуй, тогда наверняка узнаешь свой расход! И поймешь, есть проблема или нет =)
P.S.: Манера езды, конечно дает колебание на расход, но не такое чтобы уж очень большое... ведь ты по сути уже ездишь, как ездишь и в среднем, будет плюс/минус похоже.
Сообщение LED-BOY » 06 авг 2012, 10:20
Правильно Pluton написала!! :l_jester: Расход у тебя будет СРЕДНИЙ.
Ну, а в принципе для чистоты эксперимента, можно потерпеть несколько дней и кататься в привычной манере. Предполагаю, что гоняешь ты на автомате не очень часто :)
Сообщение Garf » 06 авг 2012, 10:25
ну погонять иногда хочется или когда опаздываю по утрам на работу :angel: :D
а так да, автомат, это автомам :sorry: :unknown:
Еkspert62
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Сообщение Еkspert62 » 06 авг 2012, 20:13
Garf писал(а):ещё значит начал задумыватся про то, куда же всётаки уходит бензин...
Предложения такие:
ВАРИАНТ №1.
-если ты решился на заправку полного топливного бака, то заправив его проезжаешь ровно 100 км, (дорога при этом сухая, ровная, погода безветренная, разгоны как можно плавные, давление в шинах 2,0 атм, окна максимально прикрыты, температура окр. среды +25 и выше!).
-наездив :senile: ровно 100 км подруливаешь на ту-же заправку, к тому-же пистолету и заправляешь топливо в бак под заглушку, как делал перед тэстом.
-показания пистолета-это и есть истинный расход топлива на твоем автомобиле после 100 км пробега.
Высокий он или нет, потом можно судить по Тактико Техническим Характеристикам сравнивая с ТТХ нового автомобиля. Летом с АКПП по городу должно быть не более 9,0-9,5л/100 км. В смешанном режиме 7,2-8,2 л/100 км. :D
ВАРИАНТ №2.
-Выезжаешь бензин в баке до загорания желтой лампы аварийного остатка топлива.
-в этот момент надо на заправке залить, например, на 15 лс топлива.
-Фиксируешь КМ-ж по спидометру.
(Чек на топливо сохранить, чтобы видеть точное колличество заправленого топлива).
-выезжаешь бак до загорания желтой лампы и фиксируешь КМ-ж по спидометру.
Дальше пошла не всеми :roar: любимая математика, (пока еще не высшая :comando: ):
**горит желтая лампа, остаток в баке=8л
**купил по чеку=15,5 л топл. и его стало: (8+15,5 л=23,5л),
**тэстпоездка: стало (км)-было(км)=проехал (км) >>>>>>(например=185 км),
**дальше 15,5л (залитое и израсх. до лампы топл.): на 185 км (пробега до желт.лампы)=0,084 л -т.е. это расход на 1 км пробега.
0,084х100км=8,4 л/100 км пробега-это истинный расход на 100 км.
Сообщение Garf » 06 авг 2012, 20:54
nuuu ja kazduju nedelju zapravljaju na schet raboti rovno 15 ls, na nih ja probegaju 85-98 km do zagoranije lampochki... v ljubom sluchaje eto mnogo
Еkspert62
Сообщение Еkspert62 » 06 авг 2012, 21:38
15л:98км=0,153л/1км х 100=15,3 л/100км- да, жрет как 6-цил. с АКПП в зимнее втемя! Многовато.
Pluton
Пол: жен.
Сообщение Pluton » 06 авг 2012, 23:19
ну ничего себе расходик... это ж разорительно так ездить... :shock:
Сообщение Flayer » 07 авг 2012, 00:15
Гири на ноги не надевал?) Точнее на правую)
Сообщение Chromed » 07 авг 2012, 00:42
Расход боевого режима получается!
Сообщение MMX » 07 авг 2012, 08:32
Ай, не парься :) у меня такой же расход :D Не получается спокойно ездить.
Сообщение Garf » 07 авг 2012, 09:57
MMX писал(а):Ай, не парься :) у меня такой же расход :D Не получается спокойно ездить.
да в том то и дело, что это при довольно таки спокойной езде...я был бы спокоен, если бы я ездил как бешеный постоянно, тогда окей - расход соответственный...
на данный момент меня спасает моё рабочие место, который позволяет мне заправятся...
Сообщение Garf » 08 авг 2012, 20:17
Сегодня был в Техно-лидере, на проверку движка :boxing:
вроде всё нормально работает,что в прочеем меня уже успокоило, что хоть движок работает нормально))) СО нормальное даже с тем что переваривал каталик на резонатор и обманка на вторую лямбду :dance:
щас будем эксперементировать с резиной и смотреть дальше, из-за чего расход такой)
но проблему решим :boxing: очень надеюсь :pardon:
