Celica ST202 - About a Girl
Nifty
Автомобиль: st205
Re: Celica ST202 - About a Girl
Сообщение Nifty » 10 окт 2013, 19:38
Сообщение MMX » 10 окт 2013, 21:11
О какие люди :))
Хорошо машинка выглядит?
Как ездится, не ломается?
Сообщение LED-BOY » 10 окт 2013, 23:32
Вернулся....
красивый экземплярчик! :good:
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 11 ноя 2013, 16:10
MMX писал(а):О какие люди :))
Привет :)
Машинка ездит, за последнее время правда была одна поломка - заклинил передний левый тормозной суппорт.
Видимо сказывается то что я редко езжу. Но эт не смертельно, починили.
Пойду твой блог читать :)
Nifty
Автомобиль: st205
LED-BOY писал(а):Вернулся....
Я никуда и не уходил ;)
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 11 ноя 2013, 16:25
Этот год выдался хлопотным, возиться с машиной самостоятельно времени почти нет. Хотя иногда удается выкроить свободный день.
Начну с поломок :) из-за не слишком интенсивной эксплуатации (или слишком не интенсивной?) заклинил передний левый тормозной суппорт.
В тот момент до меня как-то не сразу дошло в чем дело, и хотя я ехал в абсолютно овощном темпе, суппорт успел нагреться так что красная краска на суппорте выгорела до черного цвета, а на прилегающей к тормозному диску повехности колеса "поплыла" порошковая краска. В результате чего ослабились колесные гайки и колесо стало "стучать".
Суппорт перебрали, сейчас полет нормальный.
Вот собственно и все поломки.
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 11 ноя 2013, 16:41
На днях успел наконец поставить радиатор MISHIMOTO, который пылился на антресоли почти год.
Родной радиатор последнее время начал понемногу сифонить, за 3 тыс. км "ушел" литр ОЖ. Пришлось взяться за замену.
Т.к. из-за нехватки времени я все откладывал вопрос с креплением слим вентиляторов MISHIMOTO, пришлось оставить оригинальные.
Для порядка почистил вентиляторы и отдал корзины в порошковую покраску.
Установка радиатора в общем прошла без каких-либо проблем. Повезло что у соседа по гаражу нашлась лента фум, т.к. я не учел, что датчик температуры
надо устанавливать с лентой, родное уплотнительное кольцо там не задействовано.
Однако из-за нестандартного выпускного коллектора термозащитная крышка вентилятора кондиционера почти вплотную подходит к трубе выпускного коллектора.
Зазор где-то 2-3мм. И при резком торможении коллектор будет "стучать" в эту крышку. Т.к. заканчивал устанавливать уже вечером, оставил как есть. На днях надо будет придумать что-нибудь. Скорее всего постараюсь передвинуть вентилятор/крышку ближе к радиатору.
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 11 ноя 2013, 16:47
Теперь немного о плюшках.
Куплены сидения RECARO от леворульной HONDA CIVIC TYPE-R.
Пока что увы не установлены.
Сообщение Garf » 11 ноя 2013, 16:54
mm interestno. Kogda ustanovish, napishi zdesj, udobnije voobshe...
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 11 ноя 2013, 17:02
Garf писал(а):mm interestno. Kogda ustanovish, napishi zdesj, udobnije voobshe...
Напишу конечно. Удобные 100%, даже дома удобно сидеть :D
Надеюсь что будет немного свободного веремени до НГ и успею их имплантировать.
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 17 ноя 2013, 14:38
Сегодня "допилил" до нужной кондиции корзину вентилятора кондиционера.
Стандартная крышка отводящая тепло от выпускного коллектора касалась одной из труб при смещении двигателя вперед (торможение).
На фото стандартной крышки уже видно пятно контакта.
Сдвинуть вперед весь вентилятор проблематично, решил переделать саму крышку.
По контуру оригинальной крышки сделал аналог из алюминия.
затем посмотрел что можно еще на пару миллиметров сдвинуть ее, сделал вторую версию :)
немного вогнутую относительно креплений
и для большей эффективности (т.к. крышка теперь ближе к электромотору вентилятора) наклеил на внешнюю сторону термоизоляцию Thermo-Tec
Сообщение MMX » 17 ноя 2013, 15:06
Отлично получилось!
Кстати, а почему не получилось поставить плоские вентиляторы?
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 17 ноя 2013, 22:16
MMX писал(а):Отлично получилось!
Поставить тонкие можно, проблем нет. Но во первых лень :) и во вторых не оказалось аллюминиевого листа нужного размера, для изготовления корзин под них.
Пришлось пока поставить сток.
Кроме того, есть мнение, что по производительности стоковые вентиляторы лучше чем тонкие. Т.е. особого смысла ставить их нет, если влезает сток.
В форик думаю пришлось бы без вариантов ставить тонкие вентиляторы.
У меня через недельку должен появиться анемометр, смогу протестировать производительность оригинальных вентиляторов и мишимотовских.
Понятно, что для 3S-GE это не особо актуально, нагревается он не сильно. Но все же любопытно.
the_MoulD
Автомобиль: t231
Сообщение the_MoulD » 19 ноя 2013, 16:09
Nifty писал(а): Кроме того, есть мнение, что по производительности стоковые вентиляторы лучше чем тонкие. Т.е. особого смысла ставить их нет, если влезает сток.
самые нормальные ТОНКИЕ вентиляторы по производительности кач-ву и цене. - это сток!.. (сток - от "примуса" ;) )
Сообщение LED-BOY » 09 дек 2013, 00:32
kandy писал(а):Все конечно красиво и думаю качественно, но для чего нужно из хорошей машины делать не понятно что? Тоже самое любят делать из ТазА некие умельцы :) На ходовых качествах и комфорте никак не сказывается. Проще в этом случае купить другую машину!
У каждого своё хобби! ;)
Сообщение MMX » 09 дек 2013, 09:49
А я вот особо не понял что не так то с машиной??
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 25 апр 2014, 22:31
Nifty
Автомобиль: st205
Сообщение Nifty » 25 апр 2014, 22:32
Сообщение Garf » 26 апр 2014, 00:48
mmm a eto horoshij tizer, davaj podrobnej)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
