Chaliits celica ST182
chaliits
Автомобиль: Toyota Celica
Re: Chaliits celica ST182
Сообщение chaliits » 02 авг 2012, 11:43
Sen neko nesmu rakstījis.
Nesen biju izcēlis arā motoru. Plānos bija likvidēt eļļas noplūdes no stūres pastiprinātāja un kārbas. Bet kā jau vienmēr plāni mainās katru minūti :D Sanāca arī ielīst motorā, šo to paslīpēt un pafrēzēt. Lūk arī bildes:
Prieks cik daudz vietas parādās kad izcel akumulatoru un filtra kasti :arfa:
Visa kļūst arvien mazāk un mazāk
Izceļot radiātoru zem kapota vietas paliek vairāk nekā lidlaukā :D
Visi pribambasi nost var celt ārā motoru
Pēc kādu 2 stundu mocīšanās ir noticis miracle :pop: Motors ir ārā. Plānojām celt uz augšu, bet nesanāca. Nācās laist lejā.
3S-GE visā savā krāšņumā
Un protams eļļa :oops:
Tagad ir skaidrs kapēc nestrādāja mazais ventilātors.
Kārbas saļņiks arī tek
Dēļ šīs trubiņas man man katru mēnesi nacās pieliet litru eļļas
Un dēļ šīm skrūvēm man skrūvējās vaļā vārstu vāks :comando:
Šādi izskatījās zem haubes
chaliits
Сообщение chaliits » 02 авг 2012, 13:12
Pēc motora izcelšanas radās ideja ka varētu padarboties lai dabūtu klāt vēl jaudu. Tika nolemts motoru izjaukt, visu iztīrīt un noslīpēt galvu. Konstatējām ka jāpietrin vārsti, jo 2 cilindriem neturēja spiedienu. No jaukšanas procesa nav daudz bilžu. Jaucās ātri.
Tālāk tika sastādīts saraksts ar vajadzīgajām detaļām un darbiem.
Galvas blive
Termosledzis mazajam ventilatoram
Gultnis spriegotajs generatoram
Varstu vaka blive
Varstu gumijas 16 gab.
Kloķvarpstas gala salniki(lielais un mazais, kas abos galos)
Ellas sukna blive
Karbas salniki pusasi 2 gab.
Stures reikas pilniks
Pilniks pusasij 2 gab.
Kartera blive
10 skrūves vārstu vākam
Jauna truba stūres pastiprinātājam
Zobsiksnas komplekts
Galvas slīpēšana
Cerēju ka detaļas dabūšu ātri, bet te nu bija. Pēdējo galvas blīvi bija jau kāds nopircis un nācās meklēt vēl. Paldies ATUS ka atrada blīvju komplektu kur ietilpa arī galvas blīve. Tad nu kopumā man atnāca tādas lietiņas:
Vārstu vāka blīve Blue Print
eļļas sūkņa blīvslēgs CORTECO
karbas salniki pusasi JC Auto
stures reikas pilniks PASCAL
pilniks pusasij riteņa pusē SPIDAN
Kartera blive Elwis Royal
FAE termoslēdzis
Zobsiksnas komplekts Paldies Egiks no Lielvardes
Pārējo dabuju tepat pie sevis.
Motora blīvju komplekts REINZ kurā ietilpa tādas detaļas:
Vārstu vāka blīve kas man nederēja
Tālāk tika noslīpēta galva par 0.8mm un izfrēzētas lielākas lūkas ieplūdei. Frēzējām tāpēc lai panāktu vienādus caurumus gan kolektorā, gan galvā un būtu vienādi ar blīvi. Vietām nācās izfrēzēt līdz pat 3mm.
Gatavs
Сообщение LED-BOY » 02 авг 2012, 13:55
Ещё один фанат 182-го кузова!!! Приятно смотреть!! Вас становится всё больше. :good: :good: :good:
Pluton
Пол: жен.
Автомобиль: Celica Gen7
Номинации года: Критик Клуба 2011
Сообщение Pluton » 02 авг 2012, 14:19
Я бы сказала так: Celica ручной работы! :good: :good: :good:
Здорово, когда хозяин так любит свою машинку! :senile:
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...
Еkspert62
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Сообщение Еkspert62 » 02 авг 2012, 17:52
В ремкомплекте на фото не заметил новых болтов головки блока и комплекта поршневых колец...?!
Судя по наличию смолы и лака в головке блока, (под клапанной крышкой ), еще не мешает обратить внимание на поршневые кольца, и особенно маслосъемные. (Пока головка снята...) Заодно уточнишь и ситуацию по вкладышам. В масляных каналах тоже могут присутствовать наслоение смол или лаков...
Тому кто раньше мучил этот двигатель не мешает посмотреть темку на нашем форуме и сделать выводы как правильно использовать моторные масла.
http://celica-club.lv/forums/viewtopic.php?f=33&t=268
Если залез в сердце автомобиля, то производи ремонт по возможности квалифицированно, с максимализмом! Иначе ресурс будет укороченным...
А так, молодец, отличная работа!
chaliits
Сообщение chaliits » 02 авг 2012, 19:02
Еkspert62 писал(а):В ремкомплекте на фото не заметил новых болтов головки блока и комплекта поршневых колец...?!
Paldies par ieteikumu :) Motors jau istenībā ir salikts un jau braucu kādu nedēļu. Visas fotogrāfijas nesmu salicis. Nav laika. Bet drīzuma salikšu.
Ar vecajiem gredzeniem problemu nebija un kompresija bija kā pēc grāmatas, tāpēc gredzenus neaiztikām.
Vārstu gumijas ir jaunas saliktas. Šāles tik pārbaudītas. Arī ļoti labā stāvoklī. Braukt un braukt vēl ar tādām.
Pie tam viss tika simts un vienu reizi izmazgāts, lai nekas lieks tur iekšā nepaliek.
chaliits
Сообщение chaliits » 02 авг 2012, 19:04
LED-BOY писал(а):Ещё один фанат 182-го кузова!!! Приятно смотреть!! Вас становится всё больше. :good: :good: :good:
:thank_you:
Pluton писал(а):Я бы сказала так: Celica ручной работы! :good: :good: :good:
Nu kaut kas jau tāds sāk veidoties. Nav tādas vietas kur nav ielīsts :koni:
chaliits
Сообщение chaliits » 11 авг 2012, 09:55
Tālāk sākās lielā mazgāšana
Gatavs braukt atpakaļ uz garāžu
Nu jau tīras
Tā viņas man saļarkā vannojās
chaliits
Сообщение chaliits » 11 авг 2012, 10:04
Pietrinu vārstus un ligzdas. Aizņēma man tas 4 stundas.
Tad atkal tika viss izmazgāts un sāku likt kopā galvu
pietrītie vārsti
Viss tik tīrs. nomazgāts no eļļas
Gandrīz gatavs
Vārsti salikti, čaškas arī laiks likt sadalenes
Izrādās ne viss vēl ir nomazgāts :comando:
Mazgājam, eļļojam un liekam kopā
Tad nu kaut kā tā
chaliits
Сообщение chaliits » 11 авг 2012, 10:13
Jāliek galvas blīve. Visu notīriju lai ir gluds un tīrs
Galvas blīve virsū
Tagad galvas kārta
Kaut kā tā tas viss izskatās
Laiks uzlikt jaunus saļņikus sadalenēm
Jaunais spriegotājrullītis ari uzlikts
Izdomājām ka jauzliek karteris, lai ar apakšu būtu miers
Un nu jau daudz kas ir virsū. Viss likās tik ātri ka aizmirsu pat pafočēt. Gribējās ātrāk salikt.
Zobsiksna arī jau ir virsū
Un vāciņi protams arī
chaliits
Сообщение chaliits » 11 авг 2012, 10:20
Ar kloķvārpstas lielo saļņiku bija interesanti. Izrādās ir divu veidu. Ārējais diametrs ir vienāds a iekšējais nē. Nācās gaidīt kamēr atnāca īstais.
Vecais
Jaunais jau virsū
sajūgu arī uzlikām
Un nu kārba ir virsū
Tāds nu tas 3S-GE izskatās. gatavs likšanai iekšā
Un nu jau iekšā :girl_happy:
Un rūc arī
Сообщение LED-BOY » 16 авг 2012, 23:10
Ты зачем до красной зоны догнал стрелку ?? Обкатать не хотел??
wala
Автомобиль: ST182
Сообщение wala » 19 авг 2012, 19:41
LED-BOY писал(а):Ты зачем до красной зоны догнал стрелку ?? Обкатать не хотел??
Tā kā virzuļiem/kloķenei nekas netika darīts - itkā varētu arī par piebraukšanu nesaspringt, vienīgais tā galvas slīpēšana mani dara domīgu. ;)
In CARS we trust!
chaliits
Сообщение chaliits » 19 авг 2012, 21:12
Taa kaa bildes tika ieliktas ar vairak neka nedelas starpibu tad viss ir kartiba. a pa to laiku jau visu piebraucu. Sanaca jau daudz norullet. ta ka viss ir kartiba :)
kada zinja dara domigu?
TYPEeRni
Автомобиль: MR2 GTi & GT-S
Номинации года: Прорыв года 2012
Скрытый Селикавод 2012
Сообщение TYPEeRni » 10 окт 2012, 08:22
Хорошо сохранилась восемнашка. И радует, что она в заботливых руках.
Но то что ты делаешь с её сердечком... :fie:
Я даже не смог удержаться и прокоментировал.
Всё что ты делал - всё, по сути, зря...
Мне жалко этот 3с-ге.
С другой стороны - теперь у тебя есть опыт дёрганья движка. Когда провернёт вкладыши - уже быстрее достанешь.
Вот только боюсь всё остальное ты найдёшь в таком-же состоянии как до "генеральной чистки"
П.С. Ведь ещё несколько часов работы и можно было поменять поршневые кольца и спать спокойно. А заодно и вкладыши, если по деньгам не жало.
Я просто не понимаю почему затрачено столько сил и времени, а работа не доведена до конца :(
А так - просто отличный экземпляр! Даже не думал, что такие ещё встречаются. Супер!
MR2 SW20 T-BAR (Under construction)
MR2 SW20 GT-S (3S-GTE gen3 donor)
Голубой STARLET (Everyday car)
NISSAN JUKE turbo (Family car)
Прорыв года 2012
chaliits
Сообщение chaliits » 10 окт 2012, 19:12
TYPEeRni писал(а):Хорошо сохранилась восемнашка. И радует, что она в заботливых руках.
Как вытащить двигатель теперь знаю наизусть, так что много времени не займёт, если нужно будет ещё раз такое провернуть. Всё это делалось потому, что была очень большая утечка масла, нужно было менять выжимной подшипник, mаслосьёмные колпачки, несколько сальников тоже текли и подходил срок менять зубчатый ремень. Поэтому было решено вытащить двигатель, что-бы было проще это сделать. Когда начали разбирать, решили сточить голову, чтоб пару лошадок добавить, выточили люки для впускных коллекторов. Поршневые кольца не менял, так как компрессия была в норме, а вкладыши были проверены и по состоянию выглядели как новые, поэтому и не менял эти две вещи
chaliits
Сообщение chaliits » 10 окт 2012, 19:18
Izgāju tehnisko apskati šodien :song: Kā saka iebraucu un izbraucu.
Kā arī iegādājos jaunas spuldzes, apnika braukt un neko neredzēt uz ceļa.
Tā viņas spīd
chaliits
Сообщение chaliits » 20 мар 2014, 22:20
Auto ir pieejams tirgošanā.
Divus auto ir grūti uzturēt :urgh:
Jautājumi PM.
Svaiga TA līdz 01.04.2015 no pirmās reizes.
Cena: gribētos 1200 - 1300 eiro. Protams cena runājama.
chaliits
Сообщение chaliits » 07 май 2014, 13:27
Šito varam slēgt. Auto pārdots.
Сообщение LED-BOY » 07 май 2014, 15:07
Что в итоге купил??
