MMX - Celica ST18 - "Бесконечная история"
Re: MMX - Celica ST18 - "Бесконечная история"
Сообщение MMX » 14 авг 2018, 10:42
Сказать, что меня не устраивает, то как едет машина сейчас, я не могу, но ведь всегда хочется чего то большего :-))
В общем, подвернулся мне мозг APEXi PowerFC для моего моторчика, глупо было его не прикупить. ;-)
В планах, пока поставить на свою машинку, ну а потом, если всё же куплю себе полно приводную селику для покатушек, то поставлю его туда.
Теперь будет что почитать перед сном и в чём ещё по разбираться. :-))
Заодно начал делать кулинг панель. Пока сделал макет из алюминия, а потом уже сделаю из карбона.
(Хотя как выглядит из алюминия, мне тоже нравится.)
Сообщение MMX » 20 авг 2018, 10:00
Видимо карбон, штука заразная.
Вот я и сделал кулинг панель (Передняя панель, которая находится между фарами)
Осталось немного дырки доработать и лаком покрыть.
Если буду переделывать, все отверстия делать не буду, очень много лишних. :-)
Ещё сделал для своего друга, небольшую работку для его селики GT4 ST205
Сообщение MMX » 22 авг 2018, 09:11
Пока машина стоит без дела, решил, что надо бы поменять буксы на полиуретан, купленный ещё летом.
Вынимать буксы, которые прошли всего 10000, из покрашенных рычагов, очень не хотелось, поэтому я пошёл совсем другим путём. Я их подогнал, вместе с рычагами своему приятелю, а он мне за это оплатил покраску новых рычагов. :-) В общем все остались в выигрыше.
Дальше всё было как обычно
Пескоструй
Гальваника
Ну и конечный результат :-))
Заодно решил освежить все болты, поэтому их тоже отдал на гальванику.
Ну и ещё сделал кулинг панель из карбона, на селику ST205 :-))
Сообщение MMX » 25 авг 2018, 10:04
Немного прошлого, или о том, как поставить дроссель от Caldina ST215, на мозги от Celica ST205.
Так как всё делалось по мере выявления проблем и на коленке, то сразу всё и не записывал. Ну а так как много кто спрашивает, как и что делать, то вот небольшая инструкция.
При установке коллектора от Caldina ST215, я сначала думал оставить дроссель от Celica ST205, но оказалось, что надо делать проставку, так как отличается воздушный канал для холостого хода. Ну и немало важная проблема, это сама форма дросселя, чтобы соединить с трубой интеркулера, нужен переходник.
Вот фото для сравнения.
Обрубок St205
И полноценный St215
В дросселе от Caldina ST215, всё уже было как надо, но я столкнулся со следующей проблемой, распиновка дросселя отличалась, а точнее, не хватало сигнального провода IDL, (Контакт IDL – это так называемый контакт холостого хода. Он размыкается и блок управления (ECM) получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка начала работать.)
Без этого контакта, мозг всё время думает, что дроссель приоткрыт и не скидывает обороты до холостых.
Принцип очень простой, пока дроссель закрыт до 0.5, контакт должен быть замкнут с E2, после 0.9 он должен быть разомкнут.
Немного поразмыслив, установил дополнительную кнопку на дроссель.
Что бы выставить нужное мне значение в 0.5 использовал напильник и щуп. :-)
После осталось только перепаять провода и всё заработало как надо.
Правда на этом всё не закончилось, при наступлении холодов, оказалось, что не правильно работает, клапан прогревочных оборотов.
В общем, в холодную погоду, приходится немного подгазовывать иначе машина начинает глохнуть.
Связанно это с тем, что на Celica ST205 он может и открываться и закрываться, а на моём клапане он только закрывается. Причём тестером один контакт даже не прозванивается.
Это может быть связанно как с его поломкой, так и с тем, что он с завода такой и на Caldina ST215 эта функция по-другому реализована. В общем, без другой машины, я это проверить не могу, да и мне оно не надо, так как машиной, зимой я не пользуюсь.
Ну и немного полезной информации.
Номер фишки. 90980-11261
Немного схем.
И распиновка контактов
205 215
VC VTA
VTA VC
IDL E2
E2
Надеюсь кому то это будет полезно. :-)
Сообщение MMX » 30 авг 2018, 09:55
В общем после некоторого владения машиной, я понял что мне немного не хватает басов, да и убрать задние колонки, было не очень правильным решением, ну и периодический свист в левой колонке достал меня окончательно.
Так что я решил что пора уже переделать немного и аудио систему, благо много чего покупать не надо, так как при покупке лексуса мне достался саб и усилок.
Усилок мне кажется даже ничего такой :-))
DLS CA50
4 x 50 Watt RMS / 4 x 100 Watt peak
2 x 150 Watt RMS / 2 x 200 Watt peak
1 x 150 Watt RMS on Sub channel
Саб был в коробе, но мне так ставить его не хочется, поэтому я его разобрал и буду делать стелс сабвуфер, но об этом я чуть позже напишу.
Саб будет polk dx12 12"
Ну и для задних колонок я достал заранее припасённые оригинальные коробы Live Sound.
С колонками назад я пока не определился, но скорее всего будут такие же что и спереди, HERZ
Ну и так что бы разбавить пост о детальках, вот вам немножечко Монте Карло. :-)
(Спасибо Chromed за фоточку!)
Сообщение MMX » 02 сен 2018, 23:49
В общем, пытаешься всё сделать по уму и всё менять на новое, а вот именно новое, почему то работать и не хочет.
При сборке полуосей я что бы в ближайшие пять лет туда больше не лесть, заменил всё пыльники на новые. (не оригинал, но и не дешёвка) В общем через четыре месяца простоя, оказалось что с правой стороны, пыльник весь растрескался и это при пробеге 0км.
Грусть печаль.
Решив что это просто заводской брак, просто поменял на новый и вроде забыл об этой проблеме.
Но не тут-то было, когда ехал на PECM2015, лопнул другой пыльник, на той же самой полуоси.
В общем мотор весь в смазке, но делать было нечего и без пыльника пришлось проехать ещё 3000км. В таком состоянии машина простояла всю зиму и только сейчас руки дошли до замены пыльника.
Но при разборке оказалось, что тот пыльник что был в прошлый раз заменён, опять весь в трещинах и это при том что левая сторона как с завода и с ней ничего не происходит.
В конечном итоге пока собрал всё на очередных заменителях и попутно заказал оригинальные пыльники. Как приедут, заменю их все.
Надеюсь больше туда возвращаться не придётся, так как отмывать мотор от смазки, дело совсем не благодарное.
Сообщение MMX » 07 сен 2018, 09:18
В общем собрался я с силами и начал заниматься сабвуфером.
Для начала всё опять разобрал. :-)
После отмерил где буду резать обшивку.
Так получится выиграть пару литров, да и так как всё будет перешиваться, хочется что сабвуфер не был чем то инородным.
После делаю макет.
Ну а дальше уже всё как обычно, наносим стеклоткань и пропитываю полиэфикой.
Ну а дальше всё снимаю и набираю толщину.
Следующим этапом буду делать лицевую сторону.
Попутно поставил назад колонки. Всё же решил их вернуть. :-)
А ещё для своего приятеля сделал комплект ветровичков и спойлер из стекловолокна. :-)
Сообщение MMX » 12 сен 2018, 09:39
Просто немного фотографий с поездки в Вильнюс.
Сообщение MMX » 15 сен 2018, 10:13
Вернёмся к сабвуферу.
Набрал толщину и сделал переднюю крышку. Все стыки укрепил аэросилом, надеюсь выдержит. Очень беспокоит получившийся литраж, всего 35 литров. Если будет совсем мало, буду менять динамик на что-то поменьше.
Внутри обклеил шумкой, зачем не знаю, просто оставалась с давнишних времён :-)
Вид сзади.
Так что собрал я сабвуфер, пока в тестовом режиме, посмотрю что получилось и что надо переделать. Если всё будет хорошо, тогда доведу всё до ума и можно отдавать на перетяжку.
Что бы совсем в глаза не бросался, пока задул его чёрным грунтом.
Правда как всегда всё просто не получилось, оказалось что усилок в не рабочем состоянии, так что пока едут детали для ремонта, поставил свой старый, двухканальный.
Сообщение MMX » 18 сен 2018, 09:16
В очередной раз убеждаюсь, что лучше заводских деталей, ничего нет.
В один из чудесных дней, прогревая машину, почувствовал что как то слишком сильно пахнет бензином.
Заглянув под машину, был неприятно удивлён, так как под машиной была огромная лужа бензина.
Беда оказалась с трубками, которые менял два года назад на новые.
Теперь в очередной раз наученный, поменял на оригинал и надеюсь, забыл окончательно. :-)
Заодно получил новые оригинальные пыльники на передние полуоси. Очень порадовала комплектация, так как в комплекте даже металлические крышки идут.
Сообщение MMX » 20 сен 2018, 11:08
Фоточки с Chill'n'Grill 2016
Сообщение MMX » 24 сен 2018, 08:41
В общем решил что перед поездкой в Сочи надо бы машину немного доработать, исправить те косяки что особо не беспокоили, но не мешало бы сделать.
Для начала немного доработал коллектор. Так как коллектор от калдины, то в нём не хватало входов, для кондиционера, гидроусилителя и датчика давления турбины. В общем всё пришлось разобрать, но глаза бояться, руки делают. Теперь всё как надо.
Поездка в Италию в прошлом году, показала что машина начинает перегреваться в пробках. Поэтому пока всё разобрано, решил немного исправить проблемы с охлаждением, сделав кожух на вентилятор радиатора, что бы обдув проходил по большей площади. Сделать оказалось не сложно, за одно и полирнул :-)
Следующим этапом решил убрать то что меня беспокоило с самого момента установки интеркулера.
То крепление что я сделал, мне очень не нравилось. Очень не правильно было делать крепление к верхней планке, так как после такой установки, начал плохо налезать бампер. В общем поехал к своему супер сварщику и мне переделали крепление.
Теперь интеркулер крепится к лонжеронам и проблема с бампером решена.
Ну а так как бампер снят, решил сделать самую бестолковую фигню, орошение интеркулера. :-)
Так как всё у меня было уже давно снято и просто лежало на полочке, то в голове проскользнула мысль, почему бы всё это и не поставить. :-)
Сказано, сделано. (видосик чуть позже выставлю.)
Ну и на последок красивая картиночка с Chill'n'Grill 2016
Сообщение MMX » 28 сен 2018, 10:48
Немного фоточек с поездки в Сочи.
Сообщение MMX » 01 окт 2018, 08:01
В последний раз в этом году выгулял машинку.
Ну а пока машинка отдыхает, можно заняться доделкой салона, но об этом чуть позже. :-)
Сообщение MMX » 04 окт 2018, 09:19
Всё начинается с всяких мелочей, а потом начинаешь делать всё что под руку попадёт. :-)
Так и у меня, решил вот сделать вставки в капот, из карбона.
И вот уже вроде бы надо остановиться, а нет, появилась бредовая мысль сделать карбоновый потолок. :-)
Немного покопавшись в интернете, наткнулся на интересные фотокарточки.
В общем, пока не знаю нужно ли мне это, но как обычно и бывает, от мысли до готовой детали, отделяет не так и много :-)
Сообщение MMX » 08 окт 2018, 10:35
Пока на улице сыро и холодно, занимаюсь тем что не требует нахождения на улице.
Два года назад сделал форму для переднего лезвия, но что-то время у меня куда то пропало и форму я отложил в дальний ящик.
В общем спустя два года решил что ждать дольше нет смысла. Ну и вот что получилось. :-)
Сообщение MMX » 11 окт 2018, 08:02
Вот такой подарочек принёс мне дед Мороз.
Хоть и Китайская подделка, но по отзывам работает отлично. Тем более те показания что он будет показывать, больше информативные и точность мне не так важна.
Отслеживать можно вот такие показания.
Volt
Water Temp
Oil Temp
Oil Press
Air/Fuel Ratio
RPM
Speed Meter
Fuel Pressure
Boost / Vacuum
Exhaust Temp
После зимы поставлю и отпишусь что да как работает. :-)
Сообщение MMX » 13 окт 2018, 09:50
Без лишних слов
Сообщение MMX » 16 окт 2018, 09:20
Ну вот ещё чуть-чуть и будет достаточно :-))
Если что, купить карбоновые детали можно тут. ;)
https://carbon-microsystem.com/
Сообщение MMX » 18 окт 2018, 08:24
Зима закончилась и можно снова браться за машину. Поэтому первым делом сразу поставил задние фонари и номерную планку.
За одно сделал накладку из карбона для габаритов, а то заводской рисунок под карбон никак не смотрится. :-)
Подсмотрел как один из моих клиентов сделал у себя и задумался, может мне тоже затонировать задние фонари. Что скажете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
