MMX - Celica ST18 - "Бесконечная история"
Re: MMX - Celica ST182 - "Бесконечная история"
Сообщение MMX » 05 июн 2018, 08:16
Я уже как то писал про то что фары мои немного поржавели, кто-то скажет что это ерунда, ну а мне хочется что бы всё было как новое. :-)))
Ну что же, для начала всё пескоструем.
Потом отдаём на гальванику и покрываем всё цинком.
И получаем свеже покрашенные детальки с антикоррозийным порошковым грунтом. :-))
Часть болтиков купил новые, ну а те что сняты с производства, отпескоструил и оцинковал.
Ну и дальше всё просто, одну фару разбираем, а другую собираем. :-))
А ещё прикупил радиатор для коробки, а то тот что был, совсем в никудышном состоянии.
Ну и просто несколько фото. :-)
Тут может быть ваша реклама :-)))))))
Сообщение MMX » 07 июн 2018, 08:39
Вот первая часть карбона на перед машины и готова. Резинки по краю переставил с оригинальных деталей. Осталось теперь только вклеить болты и можно ставить.
Есть конечно мелкие косячки, в виде ушедшего плетения, но по мне, не критично. :-)
Так как оригинального короба для воздушного фильтра у меня нет, а будет стоять нулевик, то возникает проблема с тем что в мотор будет поступать горячий воздух из подкапотки.
Вышел из положения, сделав вот такой короб, за одно избавился и от блока предохранителей.
Ну и как обычно :-)))
Сообщение MMX » 09 июн 2018, 09:38
Всегда можно сделать что-то лучше, вот я это и делаю :-)))
Когда в прошлый раз я перебирал генератор, я допустил несколько ошибок, которые потом дали о себе знать. Ну для начала я покрасил те плоскости, которые трогать не надо было, потом не правильно запрессовал подшипник, из-за чего он начал гудеть и на по следок, при транспортировке немного повредил оплётку из-за чего при определённой температуре, генератор начинал не давать то напряжение что нужно. Ну что же, за свои ошибки надо отвечать. :-))
Берём с полочки ещё один генератор (благо их у меня много) и начинаем всё с самого начала. :-))) За одно, раз пошла такая пьянка, стартер решил тоже привести в надлежащий вид.
Заклеивать приходится в два этапа, сначала перед пескоструем, а после перед покраской. Мороки много, но это того стоит.
Ну вот, можно и собирать.
Все подшипники и рассходники заменил на новые, некоторые просто так, что бы быть уверенным.
Ну вот и всё готово.
Ну а дальше установка и проверка.
Из приятных мелочей, это то что добрый человек, подогнал подушку от 205 фора, теперь всё встало как надо.
И самое интересное оставил на по следок.
Сообщение MMX » 11 июн 2018, 07:40
Ну вот я основное и сделал :-) На выходных устроил несколько тестовых заездов, для поиска мелких косяков и неисправностей.
Машинка всеми силами упрашивала притопить, даже начала гореть лампочка, показывающая что двигатель нужно больше скорости, но сейчас придётся какое то время по тошнить в дороге, пока мотор не пройдёт обкатку. :-)
Без казусов не обошлось, из того что повылезало, это не работающий спидометр, слетел пыльник с гранаты, шаровые при повороте начинают тереть об тормозной диск и под конец поездки слетела фишка с одной из форсунок.
Ну а так, всё едет хорошо, хоть и не всё ещё закончено.
Вот то что осталось доделать.
Поставить блоуофф
Доделать масло помойку и поставить на место.
Доделать переднюю трёх точечную распорку.
Доделать переднее карбоное лезвие.
Поставить датчик давления турбины.
Поставить переднюю губу.
Настроить зажигание.
Оживить спидометр.
Ну и в принципе всё :-))
На самом деле, много о том что я сделал, я не написал, не было особо на это времени, но в будущих записях обязательно к этому вернусь.
Сообщение MMX » 16 июн 2018, 08:28
Вернёмся немного назад в прошлое.
Выбор интеркулера не простая вещь, перечитав кучу всего в интернете, по спрашивая всех по чуть чуть, я пришёл к печальному умозаключению, сколько людей, столько и мнений и фиг поймёшь что именно нужно.
Поэтому я решил забросить это гиблое дело и поставить от эвика, так как пообещали подогнать целый интеркулер.
Подогнали, но немного помятый.
Пока я думал что с этим всем делать, мне предложили за недорого новый "китай"
Немного поразмыслив, решил на нём и остановиться. Если будет совсем лажа, не жалко будет от него избавиться.
С радиатором долго приценивался к мишимото, но жаба схватила меня за шею и немного придушила, в конечном итоге купил такой же, но без надписи и в два раза дешевле. Качество очень не плохое, мне понравился.
После дело встало за радиатором коробки.
Поставить его оказалось, гораздо сложней, чем купить. :-)
Для всего этого мероприятия, прикупил вот таких болтиков. (Заодно поменял и те что держали радиатор кондиционера)
Ну а дальше начал делать крепление.
Ну вот он и на месте.
Что бы сверху тоже не болтался, сделал небольшой упор.
С радиаторами покончено, теперь дело за трубами.
Прикупил две трубы, одна 60мм а вторая 70мм. Хватило бы взять и по метру, но на лексусе тоже не мешало бы заменить пайпинг, так что будет на про запас.
И по два поворота на 90 градусов.
Мой друг который варит для меня, знает меня не в первый год и поэтому на мою просьбу о том что бы сделать мне все пайпинги, ответил просто "Ты всё сам умеешь, вот и делай, а мне привози только на сварку" И не поспоришь же. :-))
В общем угрохал я целый день на всю подгонку, ну а что бы ничего не развалилось, швы проклеивал металлической лентой.
Ну и вот что у меня получилось.
Но ведь не по феншую ставить так как есть, поэтому решил что неплохо было бы всё это дело полирнуть.
Дело это такое захватывающее, что и не остановиться. :-)))
Ну вот и всё. Соблюдайте скоростной режим. :-)))
Re: MMX - Celica ST18 - "Бесконечная история"
Сообщение MMX » 18 июн 2018, 09:00
На собиралось всего понемногу и что бы не увеличивать итак гигантский бортовой журнал решил всю мелочь собрать воедино.
И новенького, прикупил будильник с командером, DEFI. Штука нужная, но пока руки ещё не дошли её поставить.
Спасибо за помощь в покупке nifty Очень выручил.
Ещё прикупил полиуретан в заднюю подвеску, но ставить буду скорее всего после поездки на PECM2015, так как надо много чего переделать и не хочется никаких сюрпризов в дороге.
Ещё мой друг the-mould прислал мне новые гаечки на колёса, а то мои там совсем были не к месту. :-))
Ещё раз Спасибо!
Немного про выхлоп.
Пока решил оставить свой выхлоп, так как надо много чего прикупить и думаю что начну им заниматься ближе к концу зимы.
Ну а пока, что бы подружить один диаметр с другим, вышел из положения вот таким образом. Даунпайп и часть трубы будет нужного диаметра, а потом через фланец, будет мой старый выхлоп. Потом надо будет просто спилить немного и сделать нормальную трассу. :-))
Ну а чтобы всё не грелось, прикупил вот такую термоленту.
И быстренько всё обмотал. :-)
Защиту для клапанной крышки тоже сделал из этой ленты и заодно полирнул. :-)
Долго думал как сделать крепления для короба воздушного фильтра, и в одном авто магазине, нашёл вот такие крепления из нержавейки.
Вроде получилось очень не плохо.
[img=http://content31-foto.inbox.lv/albums/d ... G-8419.jpg
Ну и наконец то приехал переходник их нержавейки, для моего Blow-off
Всё приварили и сразу проверили. Пшикает то что надо :-)))
Ну и вот так, всё понемногу преображается. :-)
Сообщение MMX » 20 июн 2018, 08:13
Ну что тут сказать, печалька.
Всё как обычно, еду, никого не трогаю. Потом останавливаюсь пропустить пешеходов и тут, мне прилетает в жопу бмв. Классика жанра.
Из повреждений это, бампер, накладка, планка под номером, немного потрескался задний фонарь, салонный пластик, немного загнуло заднее крыло и сквозная дыра в кузове. Возможно что-то ещё, но пока не скину бампер, ничего не узнаю.
Даже не знаю, толи им всем так не нравится моя машина, толи в прошлой жизни я был Очень плохим человеком и ел людей, но что-то тут не так. :-))
Ну а может пора, просто название поменять. :-)
Сразу вспомнилась картинка. Правда, у меня там должно быть, 431 день без аварий.
Обидно, досадно, эхх, ну да ладно. Поехал я, в общем, в страховую, посмотрим, что мне там скажут.
Соблюдайте дистанцию и держитесь от меня подальше! :-))))
Сообщение MMX » 22 июн 2018, 09:47
В общем после всех переделок, возникла проблема, связанная с невозможностью установки заводского вентилятора, так как он просто не лез туда.
В общем выбор мой пал сначала на Spal, но приехав домой, понял что он немного большой для моего радиатора и нужного мне размера не было.
Поэтому поменял на что-то попроще, но зато в цвет подкапотки. :-))
Встало всё так как будто там и должно было жить.
Пока страховая думает насчёт суммы выплаты, разобрал машину. Выглядит ужасно, но всё поправимо.
Решил не ставить заплатку, а переваривать весь задний щит. Для чего выпилил его с другой машины. :-)
Сообщение MMX » 24 июн 2018, 10:21
Как показало вскрытие, от удара немного замяло нижний край крыла.
Немного подручных инструментов и всё встало на место. :-)
Когда начал высверливать заднюю часть, оказалось что кто-то там уже побывал до меня. Правое крыло приварили почти сплошняком, так что пришлось немного помучится со спиливанием сварки.
Но в конечном итоге всё встало как надо. Теперь осталась сварка и покраска.
О карбоне тоже не забываю. :-)
По поводу карбоновых деталей, можете связаться со мной тут. https://carbon-microsystem.com/
Сообщение MMX » 26 июн 2018, 07:40
Так как свой сварочный аппарат я успешно продал, то пришлось ехать к другу за помощью.
Всё навесил по быстрому и поехал в путь :-)
После всё зачистил и прошёлся кислотным грунтом.
Затем акриловым грунтом и после всё замазал шовным герметиком.
Затем всё хорошенько упаковал
Ну а потом всё грунтанул и покрасил.
А вот и результат. Всё как новенькое.
Осталось покрасить бампер с планкой и можно всё собирать.
Сообщение MMX » 28 июн 2018, 08:52
Ну вот, руки дошли и до селики.
На вид хороший бампер, оказался уже немного подремонтированным, но ничего, всё подправил.
Чудо лампа, очень облегчает жизнь :-)
Всё что при ударе пострадало и что в прошлый раз я пропустил, покрасил порошком. Теперь как новые.
Бампер еле натянул, но вроде встал как надо.
Фары решил полирнуть, но при полировке снял тонировку, которая идёт по краю, поэтому пришлось тёмный лак нанести снова.
Ну а вот и конечный вариант.
Старой накладки больше не будет, на её месте будет другая, ну и соответственно в скором времени переделаю выхлоп.
Сообщение MMX » 02 июл 2018, 10:21
Пару постов назад я писал про то что прикупил датчик буста Defi. Ну вот теперь озаботился его установкой. Место установки выбрал банальное, на стойку, но как по мне, там ему и место. :-)
Насмотревшись других проектов, решил ничего нового не придумывать. поэтому в дело пошли женские колготки (не спрашивайте с кого я их стянул :-) )
Первый вариант получился не очень, слишком большой бортик и пенопласт оказался не лучшим вариантом.
После в дело пошёл толстый провод. Им оказалось проще манипулировать, очень советую. :-)
После засыхания смолы, положил несколько слоёв стеклоткани.
Ну и напоследок всё довёл до идеала шпаклёвкой.
Теперь осталось дождаться когда её вместе с потолком, снова перетянут в алькантару. (Будет красиво)
Ну и небольшая завлекалочка, так что не переключайтесь. ;-)
Сообщение MMX » 06 июл 2018, 10:40
Вот решил в очередной раз, немного переделать приборку.
Сначала сделал пластину из карбона, а после вырезал из неё накладку, которую после и приклеил к основанию.
Всегда нравились хромированные кольца, поэтому прикупил на eBay комплектик для Celica St18
Ставятся очень просто, не пришлось даже приклеивать.
А вот и результат.
Есть конечно мелкие недочёты, но это всё подправлю в ближайшее время. :-)
Сообщение MMX » 08 июл 2018, 10:49
Ну вот я и закончил ещё один этап в машине.
Сегодня расскажу о том как я делал выхлоп, может кому то это будет полезным.
Итак начнём.
Первое с чем я столкнулся, так это с тем что нормальных мастеров, очень мало, а те что есть, заняты на много недель вперёд. Ну а к залипушникам ехать не хотелось, был уже печальный опыт.
Поэтому я обратился к своему хорошему другу <user name="StalkerLV">, со сваркой он на ТЫ, но вот времени у него на это тоже особо нет, поэтому решено было сделать так, я сам всё режу и подгоняю, а он только всё сваривает.
Небольшое отступление
По моим скромным примеркам, стоимость выхлопа в целом, можно поделить на три составляющие.
30% Глушители, резонатор, Vband, гофры, повороты и трубы.
30% Аргон, прутки, работа сварщика.
40% подгонка и сборка выхлопа. Как по мне так это самое сложное и требует уйму времени. (Если мы говорим о хорошо подогнанных деталях, а не тяп ляп, на ваш век хватит, его всё равно никто не увидит и тд..)
Так вот, хочешь сделать хорошо и немного сэкономить, сделай сам :-))
Для начала поднял машину так, что бы можно было без проблем ползать под ней, затем выставил глушаки, так как они и будут стоять. Для надёжности, чтобы ничто никуда не ушло, закрепил лентой.
Для того что бы шов был красивый и чтобы нержу не уводило, подгонять надо очень тщательно, так что бы не было никаких щёлочек. При такой подгонке, сварщик скажет вас спасибо. :-)
Что бы трассу можно было нормально собрать, всё склеиваю металлической лентой. Ленту не жалею, для надёжности делаю слоёв 10 (купил её в строительном магазине, вроде как она для вентиляций)
Так как трубы пойдут рядышком, сделал одинаковые проставки из пенопласта. Закрепил их той же металлической лентой.
Металлическая лента, хоть и крепко держит трубы, но вес труб не выдержит, поэтому всё собрал на блоках.
Так как сварка, это потенциальное место для ржавчины, я крепление прикрутил в заботливо оставленное, для меня отверстие. Спасибо инженерам Toyota!
После всё гружу в машину, для того, чтобы всё прихватили на сварку, на это время она даже поехала лучше.
Когда вся трасса собрана на точках, можно делать конечную примерку. Если сразу сварить, то может оказать что что-то пошло не так и придётся снова резать, поэтому решил не лениться и сделать за два раза.
Банки решил полирнуть, а то у них какой то не примечательный вид.
Ну и раз всё встало хорошо то можно снова везти на сварку к другу.
Если всё хорошо подогнать то вот что должно получится :-))
Немножечко рекламы повесили и на выхлоп :-)
После небольшие при готовки.
Сначала к фотосессии. :-)
Потом каждый думает в меру своей испорченности, но я просто ставлю выхлоп на место :-)))
Ну а вот что в конечном итоге получилось.
На по следок ещё немного фоточек и небольшое видео.
Сообщение MMX » 12 июл 2018, 11:04
В прошедшую субботу, у нас в Риге проходило ежегодное мероприятие Low as Bass и мне удалось не только поприсутствовать, но у немного поучаствовать в нём.
Так как заявку я подал в 10 вечера, за день до мероприятия, то и ответ я получил только в три часа ночи. :-) В общем, с утра, я за пол часа успел помыть машину, собраться и доехать до мероприятия.
Сам день был очень насыщенный, много народу, куча знакомых, так что отдохнуть получилось только под вечер.
Фотографий получилось немного, только то, что с самого утра успел по фотографировать. Остальное время старался не отходить от машины.
В общем, вниманием я был не обделён. Всё же приятно что людям нравится то что у меня получилось :-)
Ну а так, если бы со всех кто фотографировал мою подкапотку, я брал бы по два евро, был бы очень богатым человеком. :-))
Сообщение MMX » 17 июл 2018, 08:57
Пару лет назад, я немного заморочился с порогами, вышло неплохо, но обтёрлось очень быстро.
Потом я как-то увидел пороги от селики шестого поколения и у меня закралась идея их скомбинировать.
От идеи, недалеко до и исполнения :-)
Сначала прикупил у Januar новые пороги, за что ему огромное спасибо.
После немного покромсал, подрезал, подогнул и всё встало на место. :-) Правда появилась небольшая проблема, металлическая часть в старых порогах была немного утоплена, а у меня получилась ступенька.
Решение, я как всегда нашёл быстро. :-) Теперь у меня там карбон. :-))
Вот так теперь выглядят у меня пороги.
Бью себя по рукам, но они меня не слушаются и всё куда они не дотронутся, становится карбоновым. :-))
Вот и передняя панель немного преобразилась.
На сегодня с вас хватит, а то меня с селикой ждёт поездка на PECM2015
Так что у меня и моей машинки будет неплохое испытание в 6000км. :-))
Сообщение MMX » 19 июл 2018, 08:50
Что-то я тут отписаться забыл про свою поездку на PECM2015. непорядок :-))
В общем перед поездкой на PECM2015 многое пришлось делать в попыхах и уверенности в том что доеду, особо не было, но машинка, проехав 5800км, доехала без особых приключений, не считая слетевшей трубки и порванного пыльника.
Так как вес выхлопа увеличился, то резинки существенно провисли, поэтому я прикупил их полиуретановые.
Заодно поставил, давно валявшееся зеркало с авто-затемнением. Штука хорошая, есть температура и компас.
Легких путей я не ищу, поэтому переднюю распорку я смастерил сам. :-)
Попутно доделал и маслопомойку.
Жаль только крепление не правильно сделал, но так как время поджимало, то просто повесил всё это на стяжки. :-))
Очень хочется обратно, в тёплые страны, ничего не делать, а только отдыхать :-)
Сообщение MMX » 24 июл 2018, 11:38
Немного разбавлю бортовик фотографиями в проходившей в это субботу встречи на трассе 333.
И видео с заезда.
Сообщение MMX » 02 авг 2018, 09:31
Сообщение MMX » 07 авг 2018, 08:40
