Evolica
Ещё один интересный проект с нашими карбоновыми деталями. Celica gt4 st205
Спасибо за фотографии Lee Anthony Norton
Another interesting project with our carbon parts. Celica gt4 st205
Мы начали производство карбонового капота для Toyota Celica st205 GT4
- Сделано из настоящего карбона 2x2 Twill и высококачественной эпоксидной смолы (внешняя сторона 3 слоя карбона, внутренняя сторона 4-8 слоёв карбона)
- Капот покрыт тремя слоями высококачественного акрилового лака. После детали полируются и покрываются воском для придания блеска.
- Очень лёгкий вес капота, всего 5кг
- Ультрафиолетовая защита предотвращает пожелтение карбоновых деталей, что позволяет деталям не бояться солнечного света, а также машине находится на открытой парковке
- Крепления, болты и гайки из нержавеющей стали
https://carbon-microsystem.com/ru/store ... p187863735
We are starting the manufacturing of Carbon Fiber Hood for Toyota Celica st205 gt4
- Made from Real Carbon 2x2 Twill and High Quality Epoxy Resin (Upper side 3 layers of carbon fiber, Inner side 4-8 layers of carbon fiber)
- Triple coating of high-performance two-pack acrylic urethane clear coat. Glossy surface is already waxed to the most shiny appearance
- Very light weight parts (5Kg)
- UV protection to avoid whitening or yellowing effect, will remain highly glossy finish over years of use even under heavy sunshine of outdoor parking
- Mounting, bolts and nuts of Stainless steel.
Передние подкрыльники из кевлар+карбона для Toyota Celica st18 (Wide body)
Inner fender liner from Kevlar and Carbon for Toyota Celica ST18 (Wide body)
Дверные вставки из карбона для Toyota Celica t23
Carbon Fiber door inserts for TOYOTA Celica t23
https://carbon-microsystem.com/store/Do ... -p96068465
Карбоновая крышка блока АБС для Тойота Селика st18
Carbon fiber ABS block cover for Toyota Celica st18
Внутренняя часть капота для Тойота Селика st205 GT4
Inner side of Carbon Fiber Hood for Toyota Celica st205 gt4
Ещё один довольный клиент, теперь из Японии
Another satisfied customer, now from Japan :)
Бампера CS для Тойота Селика т18
Front Bumpers CS for Toyota Celica st18
Спец заказ. Маленькая деталь из карбона, для капота st185 gt4
Special order. Little piece of Carbon fiber GT4 bonnet
Карбоновые дефлекторы для Тойота Селика ST20 Gen6
Window Wind Deflectors from Carbon Fiber for TOYOTA Celica ST20 Gen6
Защита от дождя из карбона для капота Toyota Celica GT4 ST205. Покрыто лаком с обоих сторон
Carbon fiber rain guard for Toyota Celica gt4 st205 bonnet. Clear coated on both sides
Карбоновая накладка на бензобак для BMW S1000RR 2009-2018
Carbon fiber Fuel tank Cover for BMW S1000RR 2009-2018
Задний молдинг из карбона на бампер для Тойота AE110-AE111(Levin) BZR, BZG, BZ-V, XZ
Carbon fiber Rear moulding for AE110-AE111(Levin/Trueno) BZR, BZG, BZ-V, XZ
Короб впуска из карбона для мотора 4A-GE
Carbon fiber Intake Air Surge Tank for 4A-GE engine
Капот из карбона для Селики 205 ГТ4
Крышка свечных проводов из карбона для мотора 3S-GE - 3S-GTE ген3, только для впуска с боковым входом.
https://carbon-microsystem.com/store/Sp ... p202485203
Spark plug cover from Carbon Fiber for 3S-GE - 3S-GTE engine Gen3 only for side intake manifold
Отличный способ сделать автомобиль легче :)
Панель для удаления люка для Тойота Селика st18
Карбоновый люк 0.650гр
Оригинальный Люк 5.7кг
Механизм люка 10.5кг
Общий вес -15.5кг
Great way to make your car lighter. :)
Sunroof delete panel from Carbon Fiber for TOYOTA Celica st18
Carbon Sunroof weight 0.650gr
Original Sunroof 5.7 kg
Sunroof mechanism 10.5kg
Total -15.5 kg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
