Карбоновая кулинг панель для Тойота Селика st20
Cooling panel from Carbon fiber for Toyota Celica st20
Самое рекордное облегчение машины за всё время!
При установке карбоновых крышек для пищалок дверей, можно облегчить машину на целых 30 грамм! И +10 лошадиных сил к мощности мотора :)
The biggest machine relief ever!
When installing carbon covers for door tweeters, you can lighten the car by as much as 30 grams! And +10 horsepower to engine power :)
Ещё одна посылка с карбоновыми деталями доставлена к нашему клиенту. Кулинг панель для Селики st202 из карбона
Another package with carbon fiber parts delivered to our client. Carbon fiber cooling panel for Celica st202
Скоро в продаже. Проставки для спойлера st205 с надписью GT-FOUR
Будет доступно две версии, из карбона и из стекловолокна.
Coming Soon. Riser blocks with GT-FOUR markers for st205 spoiler.
Two versions will be available, carbon fiber and fiberglass.
Мотор 4A-GE с модифицированным коробом впуска из карбона
4A-GE engine with Carbon fiber Intake Air Surge Tank
Маски фар из карбона для Тойота Селика ST18 GT4
Carbon Fiber Headlight Door / Surround for TOYOTA Celica ST18
Очередное видео от нашего клиента
Распаковка и Установка карбоновой крышки багажника для Селики st18
Another video from our client
Opening and installation of the Carbon Fiber hatch for Celica st18
Ещё одна карбоновая деталь готова. Карбоновый спойлер на Тойота Селика 18
- Сделан полностью из настоящего карбона Твилл 2х2
- Крепится на болты из нержавейки и на двухсторонний скотч 3M VHB
- очень легкий вес, всего 1,4кг (Вес оригинального спойлера 7,1кг)
Another carbon part is ready. Carbon fiber spoiler for Toyota Celica st18
-Made of Real 2x2 Twill carbon fiber
- Fastens with stainless steel bolts and double-sided tape 3M VHB
-Very light weight 1,4kg (Original spoiler weight 7,1kg)
https://carbon-microsystem.com/store/Re ... p176242400
Мы начинаем делать ещё и детали для мотоциклов. Защита бензобака из карбона, для BMW S1000RR 2009-2018
We are also starting to make motorcycle parts. Carbon fiber tank cover for BMW S1000RR 2009-2018
Уже в продаже. Проставки из карбона для спойлера st205 с надписью GT-FOUR
- Сделано из настоящего карбона 2x2 Twill и высококачественной эпоксидной смолы
- Все детали покрыты тремя слоями высококачественного акрилового лака. После детали полируются и покрываются воском для придания блеска.
- Очень лёгкий вес детали
- Ультрафиолетовая защита предотвращает пожелтение карбоновых деталей, что позволяет деталям не бояться солнечного света, а также машине находится на открытой парковке
- Болты и гайки из нержавеющей стали
https://carbon-microsystem.com/store/Ri ... p173622421
Now Available. Carbon fiber riser blocks with GT-FOUR markers for st205 spoiler.
- Made from Real Carbon 2x2 Twill and High Quality Epoxy Resin
- Triple coating of high-performance two-pack acrylic urethane clear coat. Glossy surface is already waxed to the most shiny appearance
- Very light weight parts
- UV protection to avoid whitening or yellowing effect, will remain highly glossy finish over years of use even under heavy sunshine of outdoor parking
- Bolts and nuts of stainless steel.
Первый комплект карбоновых проставок для спойлера доставлен к клиенту и был успешно установлен на машину.
The first set of Carbon fiber riser blocks delivered to the client and was successfully installed on the car.
Thanks for the photo Tim Nijland
Очередные посылки с карбоновыми деталями готовы к отправке
Another packages with carbon parts ready to ship
Карбоновое жабо для дворников доставлен к клиенту и был успешно установлен на машину.
The Carbon fiber Scuttle panel delivered to the client and was successfully installed on the car.
Thanks for the photo Graham Kay
Первый карбоновый спойлер доставлен к клиенту и успешно установлен на машину.
The first Carbon fiber Spoiler delivered to the client and was successfully installed on the car.
Thanks for the photo Ryan Maroszek
Крышка ГРМ из карбона для мотора 3SGE, 3SGTE (Ген2)
Carbon fiber Timing belt cover for 3SGE, 3SGTE (Gen2) Engine
Ещё одна Карбоновая крышка багажника установлена.
Another Carbon Rear Hatch was installed
Thanks for the photos to TurboGarage
Карбоновые воздуховоды в капот для Тойота Селика ST205 GT4
Carbon fiber Inserts in GT4 hood for Toyota Celica ST205.
Карбоновый потолок для Селики st18
Headliner from Carbon Fiber for TOYOTA Celica St18
Ещё один проект закончен. Карбоновый люк для Тойота Селика st16 ген4
Вес всего 870гр
Another project is completed. Sunroof from Carbon Fiber for TOYOTA Celica st16 Gen4
Weight 870gr
Задний молдинг из карбона на бампер для Тойота AE110-AE111(Levin) BZR, BZG, BZ-V, XZ
Carbon fiber Rear moulding for AE110-AE111(Levin/Trueno) BZR, BZG, BZ-V, XZ
https://carbon-microsystem.com/store/Le ... -c23464733
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
