Иногда с трудом включается 1-ая скорость
- Михаська
- Name: Миша
- Автомобиль: Celica
Столкнулся с такой проблемой, что на светофоре 1-ая не всегда врубается с лёгкостью как остальные, что делать? Я понимаю, что сила есть, ума не надо...
. врубаю, но проблему нужно както решить.
- MMX
- CELICA-CLUB.LV модератор
- Name: Даниэль
- Автомобиль: Celica ST18
Re: Иногда с трудом включается 1-ая скорость
А с задней скоростью проблем нет?
Скорее всего проблема либо в сцеплении, либо в синхронизаторах.
- Михаська
- Name: Миша
задняя врубается нормально
- LED-BOY
- Name: Кирилл
- Автомобиль: Celica ST-205 GT4
С трудом - это с хрустом или просто не можешь воткнуть и приходится снова выжимать сцепление??
- Михаська
- Name: Миша
Просто трудно втыкается, приходится или тупо прилогать силу для втыкания или обнаружил, что при торможении (почти полная остановка) втыкается прощще
- LED-BOY
- Name: Кирилл
Т.е. ты на ходу пытался первую воткнуть ???
- Михаська
- Name: Миша
на скорости 1-2км/ч
- Михаська
- Name: Миша
Какие будут предложения?
- Bes
- Name: Сергей
- Автомобиль: st-180
это у всех так, когда машина катится...Михаська писал(а):Какие будут предложения?
- MMX
- Name: Даниэль
Я меня так с задней скоростью, пока катишься, сложно воткнуть её. Я всё таки склоняюсь к синхронизаторам. Менять будет не бюджетно, поэтому если не сильно напрягает катайся так. Вот когда начнёт хрустеть, то тогда и будет повод заменить.
wala
- Name: Aigars
- Автомобиль: ST182
NU ja bi escho posmotrel na sostojanije kulisi i plastmassovih vtulok/podshipnikov v oboix koncah privoda trossov.
A takzhe proveril bi regulirovku i xod pedalji sceplenija.
P.S. u menja na Avensis iznoshenij disk sceplenija ( da i navernoje vizhimnoj podshipnik), kak tolko pod pedalj popadajet kovrik, ja voobsche enmogu vkljuchitj peredachu, razve chto s hrustom esli sili do X.
In CARS we trust!
- СОЛДАТ УДАЧИ
- Name: Санька
- Автомобиль: пятиместный
Советую проверить уровень масла в КПП, а если давно не менялось, то поменять
Очень часто при не достаточном кол-ве масла передачи начинают тяжелее включаться, видимо синхронизаторам не хватает смазки чтобы подскользнуться на место, ну и плюсом идёт повышенный износ всей КПП.
nogganofan.ru
- Михаська
- Name: Миша
Короче, вчера заметил, что диск сцепления проскальзывает... Буду менять всё сцепление и заодно и масло поменяю и сальники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
