И так, одним по летнему солнечным яунмарупским утром решили поменять таки сцепление на ген 6. Менялся весь комплект: корзина, диск, выжимной подшипник, сальник коленвала, и масло в дрыгателе и кпп. Попутно выяснилось, что ещё и пыльники наружних шрусов фтопку. Процесс разборки и снятия кпп не отфоткал, а вот по сборке кое-что из фото есть. В принципе, весь съём коробки как и на большинстве авто с таким же её расположением. Поднимаем машину на подъёмнике, снимаем "массу" с аккума. Отсоединяем фишки тахометра и заднего хода, тросики переключения передач, сняв передние колёса откручиваем передние шаровые от рычагов, гайки полуосей, демонтируем датчики АБС (на всякий случай), выдёргиваем полуоси, отвинчиваем выжимной цилиндр вместе с магистралью и жгут проводов, провода "массы". стартёр вместе с проводами. Т.к. двигатель в подкапотном держится и за счёт коробки, то решили его подвязать груз. ремнём к деревянному брусу установленному под капотом
Была и гидростойка, и "гусь" и таль, но закрепив именно таким колхозным способом было удобно поднимать-опускать машинку со снятой кпп. Открутили опоры кпп. Может ещё что-то откручивали,не помню, но там всё логично и интуитивно понятно, будите снимать - разберётесь
Мануал заранее конечно же никто не открывал
поэтому не знали, будет ли мешать съёму коробки подрамник с остальными железяками, или нет. Лёгких путей мы не ищем, а гайки покрутить нам только в радость - поэтому открутили от подрамника продольную балку, и приопустили сам подрамник от кузова. Как потом оказалось, этого наверное можно было и не делать
Коробка очень удобно выдвигается в сторону от двигателя, и потом проворачивается вокруг оси, тем самым корпус дифференциала обходит тот самый подрамник, и не цепляется.
Далее будут некоторые фото с описанием процесса сборки.
