P.S. с багажника тоже все пробовал выбирать,резалта ноль.
Непонятный стук в подвеске 202-й
- Кузя
- Name: Игорь
- Автомобиль: Сеялка
Кстати,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.При езде какой-то стрёмный стук в районе заднего правого колеса,звук похож на удар металлом об ведро
Сначало грешил на колодки,но не они,перебрал супорт,поджал пружинку,не помогло..
Eat. Sleep. Celica.
- bazaly
- Автомобиль: Celica ST 202
Re: Стук - ведро
Moжет глушак обо что то бьётся???
- MMX
- CELICA-CLUB.LV модератор
- Name: Даниэль
- Автомобиль: Celica ST18
Re: Стук - ведро
Кузя писал(а):Кстати,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.При езде какой-то стрёмный стук в районе заднего правого колеса,звук похож на удар металлом об ведроСначало грешил на колодки,но не они,перебрал супорт,поджал пружинку,не помогло..
А глушитель смотрел? Может резинки которые его держат, просто порвались, а может защита оторвалась и об него стукается.
- Кузя
- Name: Игорь
Re: Стук - ведро
Нет,глушитель тоже нет.Резинки все целые,которые были усталые,те поменял
Eat. Sleep. Celica.
- Кузя
- Name: Игорь
Re: Стук - ведро
ты имеешь ввиду защиту супорта?MMX писал(а):Кузя писал(а):Кстати,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.При езде какой-то стрёмный стук в районе заднего правого колеса,звук похож на удар металлом об ведроСначало грешил на колодки,но не они,перебрал супорт,поджал пружинку,не помогло..
Eat. Sleep. Celica.
- Pluton
- Name: Елена
- Пол: жен.
- Автомобиль: Celica Gen7
- Номинации года: Критик Клуба 2011
Re: Стук - ведро
Я вот тоже об этом подумала, может разболтались защитные железячки, которые оберегают машину от глушителя? Я когда по лужам поплавала - у меня так было
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...
- MMX
- Name: Даниэль
Re: Стук - ведро
которые оберегают машину от глушителя. Вот вот, они самые.
- MMX
- Name: Даниэль
Re: Стук - ведро
Кстати, посмотри подушки двигателя, может они убитые.
- Кузя
- Name: Игорь
- LED-BOY
- Name: Кирилл
- Автомобиль: Celica ST-205 GT4
Re: Стук - ведро
Аморты проверяй. Отбойники.Кузя писал(а):Кстати,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.При езде какой-то стрёмный стук в районе заднего правого колеса,звук похож на удар металлом об ведроСначало грешил на колодки,но не они,перебрал супорт,поджал пружинку,не помогло..
Или шары от боулинга вытащи из багажника.
Ещё как вариант проверь, как закреплен домкрат в нише. Может и он болтается внутри.
- LED-BOY
- Name: Кирилл
Re: Стук - ведро
Может просто сзади весит на фаркопе ВЕДРО?? и в движении болтается и стукается о глушитель?Кузя писал(а):подушки смотрел(в порядке),защиту не смотрел.над будет глянуть
- Кузя
- Name: Игорь
- CELICA-CLUB.LV
- Name: Павел
- Автомобиль: Celica Gen6
Re: Стук - ведро
Звук в районе стоек?! У меня похожая хрень, причем с двух сторон, в частности во время дождя и мокрой дороги. Когда сухо - все ок. Парадокс.
Сначала грешил на упорные резинки задних стоек, но пришел к выводу, что это суппорта, немного болтаются на направляющих...
- LED-BOY
- Name: Кирилл
Re: Стук - ведро
Или колодки скорее всего... На неровной дороге гремит, а как нажимаешь на тормоз, то всё проходит?Chromed писал(а):Звук в районе стоек?! У меня похожая хрень, причем с двух сторон, в частности во время дождя и мокрой дороги. Когда сухо - все ок. Парадокс.
- CELICA-CLUB.LV
- Name: Павел
Re: Стук - ведро
Неа, колодки плотно стоят! Немного болтаются сами суппорта. По крайней мере звук очень похожий был, когда подергал его руками.
- mikus
- Name: Mikus
- Автомобиль: Gen6
Re: Стук - ведро
man arī bija šitāda problēma.Ručņikam loki iekšā grabēja un skaņa tāda ka kāds ar kuvaldēm pa metālu sistu.uzliku normālus lokus,nomainiju visas atsperītes un nagliņas un skaņas vairs navChromed писал(а):Неа, колодки плотно стоят! Немного болтаются сами суппорта. По крайней мере звук очень похожий был, когда подергал его руками.
- Gunchik
- Автомобиль: Gen6
Re: Непонятный стук в подвеске 202-й
par tēmu, man tāda pati problēma, braucot pat pa mazām bedrītēm kreisā aizmugurējā riteņa rajonā nereāla graboņa takā tur būtu spainis ar skrūvēm (salonā praktiski dzirdēt nevar, bet ārpuse nereāli dzirdēt var) pārdesmit servisos esmu bijis, man visos teica, ka jāmaina viss pēc kārtas kamēr pazudīs graboņa, nevēlos liekos pāris simtus izmest nomainot to, kas nav pie vainas, un kas nebija jāmaina. varbūt ir vēl kādi varianti?
- LED-BOY
- Name: Кирилл
Один из вариантов- это потеря ( страдает такой бедой 202-ая ) направляющей скобы тормозной колодки. Вот одна из колодок и бряцает на мостовой.
п.с. попробуй ехать по мостовой и немного надавить на тормоз. Если звук пропадает, то точно эта беда.
- Gunchik
- Автомобиль: Gen6
pri tormozhenii tot zhe stuk bez izmenenij
diko privlekaet vnimanie okruzhajushih
wala
- Name: Aigars
- Автомобиль: ST182
Tas kas man pašam ir grabējis ka maz neliekas - stabilizatora atsaites, priešā stūres mehānismam regulējamie "gali" tie kas pie pašiem riteņiem, amortiņa atbalsta gultņi -grab amorti'ni pa bedrēm, vai pat bezmaz zvana ja viss slikti, un vēl stabilizatora bukses.
In CARS we trust!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
