Регулировка клапанов
Сообщение Chromed »
В мануале написано, что нужно снимать распредвал впускных клапанов, обычно, на сколько я знаю это не требуется. Кто нибудь этим занимался? Так ли это на самом деле?
Re: Регулировка клапанов
Chromed писал(а):В мануале написано, что нужно снимать распредвал впускных клапанов, обычно, на сколько я знаю это не требуется. Кто нибудь этим занимался? Так ли это на самом деле?
А что именно ты хочешь отрегулировать? Что за двигатель у тебя?
Если ты хочешь уменьшить зазоры, то ничего снимать не надо. Меришь зазоры, вынимаешь шайбы и ставишь новые под нужный размер. Но я бы посоветовал всё-таки снять голову и при тереть клапана, а потом может и не нужно будет менять шайбы, да и давление будет лучше, так как не будет нагара и клапан будет плотно прилегать.
Сообщение Chromed »
Да, зазоры, громко работать стал. 7A-FE у меня. Голова снималась и перебиралась чуть меньше года назад, там все ок!
По поводу шайб, они конкретно под каждый мотор идут или есть универсальные?
Chromed писал(а):Да, зазоры, громко работать стал. 7A-FE у меня. Голова снималась и перебиралась чуть меньше года назад, там все ок!
Что то он у тебя быстро застучал. Насчёт универсальности я сомневаюсь, но боюсь ошибиться. Я на свой движок нашёл на http://www.eparts.lv, стоили не дорого. Но пока не померишь, не узнаешь что заказывать, а это значит что если нет второй машины, то придётся разбирать дважды. Как вариант отправиться к тем кто этим занимается и они смогут подобрать из того что есть у них на месте.
Сообщение Chromed »
Тоже удивлен, но факт на лицо! Будем искать, где сделать! По идее в любом сервисе делают..но все то по разному!
Ты бы за одно, раз туда полезешь, поменяй масло съёмные колпачки и прокладку клапанной крышки на новые. Лишним не будет.
Сообщение Chromed »
Ну прокладка это само собой, а колпачки новые стоят!
bazaly
Автомобиль: Celica ST 202
Сообщение bazaly »
У меня кстати та же тема, почти.
После того , как голову шлифанули, и собрали, клапана жутко начали стучать...
Надо ли голову для регулировки снимать или нет ? я чет не пойму...
Сообщение Chromed »
Неа, снимается только клапанная крышка!
bazaly
Сообщение bazaly »
Обрадовал...;)
Слышал что тебе всё отрегулировали, с чем тебя и поздравляю! :good:
Расскажи, где делали, сколько по времени регулировали и сколько это обошлось?
Сообщение Chromed »
Да, теперь работает тихо) Короче из 16 клапанов только 4 имели нормальный зазор, один вообще был с нулевым зазором, что в скором времени бы привело к прогаранию. Плюс ко всему было неправильно установлено зацепление шестерен распредвалов. Все косяки исправили и заменили сальник распредвала (подтекало масло). Шайбы заказывать не пришлось, родных оказалось достаточно, поменяли их местами в все стало ок.
Сделали в течении рабочего дня.
Сервис - Karats Auto на Слокас 52.
Цена вопроса - 30 Ls
bazaly
Сообщение bazaly »
Заехал на регулировку клапанов...заодно и решил поменять маслосъёмные колпачки...
в итоге :
Регулировка клапанов(криво поставили шестерни предыдущие умельцы,)
Замена колпачков
Замена зубчатого ремня
Замена ролика натяжения
Доливание тосола
Прокладка клапанной крышки
Плюс вся проведенная работа....
и того - 134 лата....
вот так вот, сходил в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал....;):):)
Сообщение Chromed »
У нас с тобой прям какая то беда с "умельцами" и шестернями!
Мне замена колпачков в прошлом году в капиталку вылилась..)
СОЛДАТ УДАЧИ
Автомобиль: пятиместный
Сообщение СОЛДАТ УДАЧИ »
Добавлю по регулировочным шайбам.
Они делятся только по внешнему диаметру и толщине, диаметров не так и много, поэтому можно смело подбирать от других авто. Как-то делал дизель, уже не помню, какой именно, так оригинальные шайбы стоили каких-то очень не разумных денег, плюс всё под заказ и очень долго ждать. Вышли из ситуации купив ВАЗовские шайбы и перешлифовав в нужные размеры.
nogganofan.ru
kompot
Автомобиль: supra
Сообщение kompot »
Добрый вечер. Есть вопрос по регулировочным шайбам, мотор 7mgte, там вроде такие же как и у 3sge. Шайбочки цементированы по всей поверхности или только со стороны распредвала?
СОЛДАТ УДАЧИ
Скорее всего цементированы с двух сторон.
Будите шлифовать - к РВ ставьте цементированной стороной.
nogganofan.ru
kompot
Автомобиль: supra
Сообщение kompot »
СОЛДАТ УДАЧИ писал(а):Скорее всего цементированы с двух сторон.
Спасибо, так и планирую, правда шлифонуть хочу ту сторону которая изначально была к распредвалу а при установке перевернуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
